Thema: Annotation, editierte Maße erkennen? (1288 / mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Feb. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 26. Feb. 2018 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Ich habe nur ein ME10-Makro (Irgendwo mal gefunden): Code: ZEM.MAC - Makro fuer HP ME10 ab Version 7.0, DOS und UNIX --------------------------------------------------------- Dieses kleine Makro faerbt alle manuell editierten Masse einer Zeichnung rot. So kann man auf einen Blick entsprechende Masse in einer Zeichnung erkennen. Natuerlich kann man die Farbe RED im Makro auch gegen GREEN, WHITE, etc. tauschen. Die Schleife ist erforderlich, da DIMENSIONS, also Bemassungen nicht global geaendert werden koennen! Noch eine Hinweis: Manuell editierte Masse kann man sich auch automatisch unterstreichen lassen! }DEFINE Zeige_editierte_masse LOCAL Schleife INQ_ENV 8 { Hole hoechste Teilenummer } LET Schleife (INQ 5) WHILE (Schleife>0) { alle Teilenummern durchlaufen } TRAP_ERROR EDIT_PART ('~'+(STR Schleife)) { editiere Teil } IF (NOT CHECK_ERROR) { Teil vorhanden? } CHANGE_DIM_TEXTS RED SELECT EDITED_DIMENSIONS ALL CONFIRM END { faerbt alle manuell editierten Masse eines Teils rot! } END_IF LET Schleife (Schleife - 1) { naechstes Teil } END_WHILE END END_DEFINE {------------------------------------------------------------------------}
Vielleicht kann jemand das übersetzen. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 26. Feb. 2018 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo, und das hier hab ich noch gefunden. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000646.shtml#000000EDIT: Ps Wusste das ich noch etwas geändert hatte. Siehe Bild. Leider weiss ich nicht wie im Anotation die editierten Masse nachträglich auf bestehenden Zeichnungen unterstrichen dargestellt werden. Bei uns im ME1O werden die Masse sofort unterstrichen und beim Speichern Rot gefärbt. Bin entschiedener Feind des "Masseditierens". Merksatz im Büro: "Wer Masse editiert, der lügt auch und schubst Oma's vom Nachttopf" Gefundenes Macro: ZEM - (04-98) V1.0 von hier: http://www.me10.de/ in Download? ------------------ Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 26. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 26. Feb. 2018 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 26. Feb. 2018 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 27. Feb. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
3D-Papst Moderator
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
