  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Lasche löschen
Autor Thema:  Lasche löschen (860 / mal gelesen)
FWN at work
Sehen Sie sich das Profil von FWN at work an!   Senden Sie eine Private Message an FWN at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FWN at work
Windows 7 Professional, 64 Bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz 3.70 GHz
NVIDIA Quadro K4200<
PTC Creo Elements/Direct Modeling 19.0 (x64)
PTC Creo Elements/Direct Drafting 19.0
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe aus Versehen ein paar Laschen im normalen Blech-Reiter erstellt und soll aber SheetMetal verwenden. Wie kann ich Laschen wieder löschen? Leider bin ich bisher daran gescheitert und auch die Suche im Forum und/oder Google hat mir leider nicht geholfen.
Vielen Dank im Voraus
FWN
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 07. Feb. 2018 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FWN at work 10 Unities + Antwort hilfreich
geht bei Basic Sheet wohl nur Bearbeitungsoptionen. Wir arbeiten auch ausschließlich mit SheetMetal.
Weise dem Blechteil doch im SheetMetal das richtige Material zu und dann über Biegung ändern die richtige Biegung zuweisen. Dann brauchst Du nichts zu löschen.
Damit es nicht wieder vorkommt: Euer Admin kann in der all_modules.dat das BasicSheets auskommentieren, somit ist das Modul nicht mehr aktivierbar.
;("BASICSHEETS"
; :label "Basic Sheets"
; :act-fun  (startup::activate-basic-sheets-module)
; :deact-fun (startup::deactivate-basic-sheets-module))
Uwe
FWN at work
erstellt am: 12. Feb. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für deine Antwort. Es ist für mich unbegreiflich, warum man sie nicht einfach löschen kann, aber dann werde ich es wie beschrieben machen. Danke!
FWN
