  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Alle Kanten von Drahtmodell in normale 3D-Kanten umwandeln
Autor Thema:  Alle Kanten von Drahtmodell in normale 3D-Kanten umwandeln (1396 mal gelesen)
stefan451
Sehen Sie sich das Profil von stefan451 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan451
PTC Creo Modeling/Annotation 19.0
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ab und zu das Problem, dass wir von Kunden Drahtmodelle von Profilquerschnitten bekommen. Ich muss jedoch aus den Drahtmodellen ein Teil erstellen.
Bisher hab ich es immer so gemacht dass ich eine Arbeitsebene auf das Drahtmodell gelegt habe und mit dem Befehl "3D Kante projizieren" jede Kante einzeln projiziert habe (siehe Screenshot im Anhang).
Das Ganze ist natürlich äußerst zeitaufwendig, deshalb wollte ich fragen ob es irgendeine Möglichkeit gibt alle Kanten des Drahtmodells auf einmal in normale 3D-Kanten umzuwandeln?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Gruß Stefan
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 29. Jan. 2018 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
kann euer Kunde nicht IGES spreichern? Das könnte man dann in Annotation öffnen und anschließend per Copy und Paste in eine Arbeitsebene kopieren.
Roman
vobu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 10
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP Z440 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-1630 @3.70GHz
3.700GHz,32,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 29. Jan. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
geht das mit dem Querscnitt auf eine Arbeitsebene nicht?
Volker
woho
Technik CAD
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 06. Feb. 2018 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Projizieren / Allgemein / F2 / 3D-Elem / Teil waehlen / Alle / OK
WoHo
stefan451
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2018 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke woho,
das funktioniert perfekt!
