Thema: Eigene Icons in v20 (2147 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 28. Nov. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, bei uns wurde nun die v20 installiert, soweit keine Probleme. Jetzt wollte ich mal ein paar eigene Knöpfchen erstellen, da hapert es aber mit dem Bildchen. In der v18 konnte man noch angeben, daß nur ein Bild angezeigt wird. Die Funktion fehlt jetzt aber. Im Menu zu "Schaltflächendarstellung" ist es wieder vorhanden, aber es wird trotzdem "Bild+Text" angezeigt. Oder nur Text. Ein Bild alleine funktioniert nicht. In der *.tlb Datei den Eintrag :display icon+text entfernen macht es übrigens richtig. Zusätzlich hab ich auch noch in der all_last_used_commands.tlb hinter jedem Eintrag die Ergänzung :user-image-index 1 stehen. Das heißt, in der kleinen Sammlung der letzten Funktionen wird immer dasselbe Icon angezeigt. Damit ist dieses Feature natürlich unbrauchbar.
Ich habe übrigens bewußt keine Einstellungen von der v18 kopiert, sondern ganz neu angefangen.
Sowas kann doch nur ein Programmfehler sein, oder ? Kennt jemand das Problem auch ? ------------------
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 29. Nov. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, so kenne ich das nicht, weil habe ich so nie genutzt. Habe gerade mal etwas damit herumgespielt. Kann ich aber reproduzieren. Wenn ich "Auf Standard zurücksetzen" wähle, wird wieder nur das Bild angezeigt. Gruß Uwe
erstellt am: 29. Nov. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich auf Standard zurücksetze erscheint bei mir nur der Text, jedenfalls bei den selbstgebauten Icons. Die gleichen Probleme habe ich übrigens auch mit der PE6, die ja der v19 entspricht. Und das hat bisher noch niemand gemerkt ? ------------------
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 29. Nov. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, ich habe die V19 da fehlt auch die Schaltfläche Bild, aber wie Uwe schon gesagt hat ist "Auf Standard zurücksetzen" nur Bild anzeigen. Also kein Problem! Ich hatte aber anfänglich Probleme mit dem Pfad, in dem ich meine Icons gelegt hatte. Irgendwie kam Modeling auf diesen Pfad nicht klar und diese wurden nicht angezeigt oder nur vorrübergehend. Leider weiß ich den Pfad nicht mehr, glaube aber es war ein Netzwerkpfad. Vielleicht hast du ja ein ähnliches Problem? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bild erscheint nur bei den Standardfunktionen, bei den eigenen jedesmal Bild+Text oder nur Text. Die Icons werden in einer user_images.bmp gespeichert und der Ort ist je nach Installation zum Beispiel hier: ..\..\ccm20_00\user\highway45\german\bitmaps\bmp\.. Die sind aber vorhanden, da hab ich auch nichts geändert, das ist also nicht das Problem. Mittlerweile bekomme ich es ja durch ändern der entsprechenden Anpassungsdatei gelöst und kann das auch bei meinen Kollegen so machen. Viel schlimmer ist allerdings die Anzeige der zuletzt verwendeten Funktionen. Ohne Icons ist sowas sinnlos.
Wie kann ich verhindern, daß in der all_last_used_commands.tlb immer die Ergänzung :user-image-index 1 hineingeschrieben wird ? Und dabei fällt mir noch eine Frage ein: Warum gibt es eigentliche keine Trennung, also eine sd_last_used_commands.tlb und eine am_last_used_commands.tlb ? ------------------
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 29. Nov. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Warum gibt es eigentliche keine Trennung, also eine sd_last_used_commands.tlb und eine am_last_used_commands.tlb ?
Warum sollte es diese Trennung geben? ● Gibt es bei der UNDO historie auch nicht. ● Gibt es in der command line historie auch nicht. ● Gibt es bei (oli:sd-inq-curr-cmds) auch nicht. Du kannst ja auch aus dem Annotation heraus ein 3D part loeschen, kein Problem. Sonnst koennte man auch auf die doofe Idee kommen das jedes AddOn/jede OSD \App eine eigene XY_last_used_commands.tlb haben sollte / muss / kann / moechte / darf. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Sonnst koennte man auch auf die Idee kommen das jedes AddOn/jede OSD \App eine eigene XY_last_used_commands.tlb haben sollte / muss / kann / moechte / darf.
Das ist doch mal eine gute Idee ! Ich finde schon, daß man zumindest 3D und 2D eine getrennte Historie spendieren könnte, auch wenn einige Befehle übergreifend sind. Normalerweise arbeitet man doch auf einer Seite eine zeitlang und dann landen alle die vergangenen Befehle unbenutzbar (grau) auf der anderen Seite und man hat dort erstmal wieder keine Historie. ------------------
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 29. Nov. 2017 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Auch wenn mich jetzt einige Verfluchen werden, das ist eine schreckliche Idee, denn irgendwie hängen ja Annotation und SolidDesigner parametrisch zusammen, sonst könnte man ja die Zeichnungen nicht aktualisieren lassen. Wo fängst Du mit trennen an und wo hörst du auf? Bei meinen Makro´s versuche ich immer wieder alle so zu stricken, das 2D-Zeichnungen alle Info´s direkt vom 3D holen,um diese nur ein einziges mal eingeben zu müssen, deswegen möchte ich das nicht alles auftrennen. Nur kein Voll-Parametrisches System möchte ich nie wieder, ... Gruß Wolfgang PS: Der richtige Weg ist es endlich die Welt darauf vorzubereiten, das man gar keine 2D-Zeichnungen und PDF´s mehr braucht. (Zeitverschwendung) Man braucht nur neue Wege für die Informationen, die noch zusätzlich draufstehen, ...
------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 29. Nov. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, da hab ich wohl ein paar [/i] [/u] zuviel entfernt Neuer Versuch: Zitat: Wo fängst Du mit trennen an und wo hörst du auf?
Ich will ja keine Funktionen löschen, finde es nur sinnlos wenn ich in Annotation solche ausgegrauten Knöpfe finde: "Arbeitsebene erstellen" "horizontale Hilfslinie" "Geometrie Rechteck" "Extrudieren" "Umschalten nach Annotation". Ich habe es eben nochmal mit der PE ausprobiert: sobald man für irgendeine Funktion ein eigenes Bildchen macht (also die user_images.bmp erzeugt wird) bekommen alle Knöpfe in der Historie das Bild von user-icon nº 1 und somit ist die kleine Sammlung der letzten Befehle noch sinnloser geworden. ------------------
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 29. Nov. 2017 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hi Highway, vieleicht hilft dir bei den "Zuletzt verwendete Befehle" die Antwort von Walter Geppert. (Danke nochmals nachträglich für die Antwot Klick mich zu >Ich habe übrigens bewußt keine Einstellungen von der v18 kopiert, sondern ganz neu angefangen. Na ja, war wohl etwas faul und wie immer in Zeitnot. Habe von 18 zu 19 und 19 zu 20 meine Anpassungsverzeichnisse ganz gemein rüberkopiert meine eigenen Befehle getestet und keine Fehlfunktionen feststellen können. Bei Anotation hatte ich was Bammel, aber auch da alles Grün. Zur Disussion: Zur Sicherheit speichere ich alle Dateien Standard im jeweils älteren Dateiformat . Jetzt V20 speichere alles V19. Bringt das was? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: die Antwort von Walter Geppert.
Eher nicht, die Funktion scheint einen Programmierfehler zu haben. Zitat: Habe von 18 zu 19 und 19 zu 20 meine Anpassungsverzeichnisse ganz gemein rüberkopiert
Das hat mit den Firmen-Einstellungen auch super geklappt. Aber die persönlichen Änderungen räumen wir immer gerne mal auf. Zitat: Jetzt V20 speichere alles V19. Bringt das was?
Nö, nur wenn du mit jemand native Daten austauschst der mit v19 arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
