Thema: SVG Grafik auf Teiloberfläche prägen (2088 / mal gelesen)
Robert235 Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 28.11.2017 CoCreate Modeling (x64 edition) Revision: 17.0 Datencode: M010
erstellt am: 28. Nov. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei CoCreate Modeling auf eine Fläche eine SVG Vektorgrafik prägen/extrudieren. Gibt es hierfür ein Werkzeug, mit dem ich die SVG Grafik in Form einer 2D Skizze auf meine Arbeitsfläche legen kann? Ich habe es schon versucht, meine Grafik über das Redering Modul als Aufkleber auf mein Bauteil zu bringen. Das hat auch funktioniert, jedoch ist der Aufkleber nicht fest mit dem Bauteil zu verbinden und daher nur lokal auf meinem Computer zu sehen. Ich freue mich über jeden Lösungsanstaz! Viele Grüße Robert ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 28. Nov. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert235
Hi, als einzigen Weg kenne ich: 1. In Inkscape (OpenSource SVG-Grafikprogramm) als DXF speichern 2. In Annotation laden 3. Grafik mit Copy&Paste in Modeling übertragen Roman [Diese Nachricht wurde von Roman am 28. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für die schnelle Antwort. Als DXF speichern und in Annotation laden klappt schon mal. Leider funktioniert Copy&Pate auf die AE im Modeling nicht. Habe dazu gerade ein bisschen gegoogelt. Es ist wohl so, dass nicht jede Version von CoCreate den DXF Import unterstützt... (https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002770.shtml) Robert ------------------ RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert235
Seltsam. Wenn du die Kontur im Annotation hast. Kannst du sie _nicht_ in eine AE kopieren? Roman PS: Das von dir verlinkte Thema ist was anderes, da gings um die PE-Version [Diese Nachricht wurde von Roman am 28. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hat es geklappt! Das Problem war wohl, dass ich im Annotation keine Zeichnung mit Bezug zu einem 3D Modell geladen hatte. Wenn ich also eine Zeichnung mit Bezug zu einem geladenenen 3D Modell öffne und in diese Zeichznung irgendwo meine DXF Datei rein lade, kann ich sie anschließend mit Copy&Paste auf eine AE im Modeling einfügen. Seltsam aber es hat funktioniert Danke nochmal! Beste Grüße Robert
Roman Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert235
erstellt am: 28. Nov. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
