  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Querschnitt auf Symmetrie prüfen
Autor Thema:  Querschnitt auf Symmetrie prüfen (1525 / mal gelesen)
stefan451
Sehen Sie sich das Profil von stefan451 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan451
PTC Creo Modeling/Annotation 19.0
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2017 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen öfters Querschnitte von unseren Kunden die eigentlich symmetrisch sein sollten, es aber oft nicht ganz
sind, weil sich Kleinigkeiten wie Radien,etc. unterscheiden. Im Anhang ist so ein Querschnitt zum Beispiel.
Ist es irgendwie möglich, möglichst schnell die Symmetrie von so einem Querschnitt zu überprüfen?
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2364
● Drafting V20.1+4
● Modeling V20.1+4
erstellt am: 24. Nov. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefan451:
Grobe Idee:
● eine kopie des Teils erzeugen und diese an der Symmetrie achse um 180 Grad drehen.
● dann Orignal vom Kopie subtract'en  ==> ergebnis sollte leer sein
● dann Kopie vom Original subtract'en  ==> ergebnis sollte leer sein
So habe ich schon 2 Teile verglichen. Vermutlich kann man in dem speziellem Fall auf den 2. Subtract verzichten.
Gab es nicht schon mal so eine art "Modell-Compare" hier bei uns?
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 24. Nov. 2017 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 24. Nov. 2017 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht den Schwerpunkt mit der Teile-Mitte zu vergleichen:
Arbeitsebene in den Schwerpunkt legen
Arbeitsebene im Flächenschwerpunkt
Nachteil: es muß die eigentliche Mitte bekannt sein um die Differenz zu sehen. Und das Teil muß wirklich symmetrisch aufgebaut sein, zum Beispiel eine Paßfedernut würde das Ergebnis schon verfälschen. Und wo die Abweichnungen genau sind, weiß man dann auch nicht
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 24. Nov. 2017 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan451 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, noch mal eine Frage wo ich mitreden kann, so ohne Lisp und so
Teil um die "angebliche" Symachse als Kopie spiegeln.
Dann registerkarte "Analyse" "Teile vergleichen"
Alle Abweichungen werden dann anschaulich rot dargestellt.
Gruss Friedhelm
stefan451
PTC Creo 5.0
Catia V5R19
erstellt am: 28. Nov. 2017 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das sind einige gute Methoden um mein Problem zu lösen!
