Thema: Makro für Eckenradien (1172 / mal gelesen)
baier2016 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 22.11.2016 Creo Elements v19
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe mal eine Frage bezüglich eines Makros zum freimachen von Ecken. Konkret heißt das, gibt es die Möglichkeit, die Ecken automatisch mit Hilfe eines Makros, auszusparen. Ich möchte die Ecken für das Drahtschneiden oder für das Fräsen freimachen, da wir alles in das Bauteil mit einzeichnen müssen.Habe mal ein Screenshot gemacht, damit ihr wisst, was ich meine :-) Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
erstellt am: 16. Nov. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 23. Nov. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Hi ketzerische Frage, ändert Ihr dann auch beim "Werkzeugwechsel" die Konstruktion? Für so etwas ist doch eigentlich ein CAM System da, selbst ein 39,- € Programm wie ESTLCAM kann automatisch Ecken freistellen! ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 23. Nov. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Freistiche an Drehteilen sind genormt und daher 1. sinnvoll, das man sie einzeichnet und 2. mit einem Makro auch entsprechend automatisiert umzusetzen. Bei ebenen Konturen gibts aus gutem Grund keine Norm, weil wie schon Gero schreibt, die Freisparung technologieabhängig ausgeführt wird. Im Sheetmetal gibts dann entsprechende Werkzeugbibliotheken, aber allgemeingültig gehts halt nicht. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 23. Nov. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Das kann ich so nicht unterschreiben. Wir machen die Eckfreisparungen auch so, zumindest wenn die Teile mit dem Laser oder mit Wasserstrahl geschnitten werden. Lässt man die Freisparungen weg dann macht das Laserprogramm standardmäßig einen Radius um die Laserzeit zu verbessern bzw. zu optimieren. Der Programmierer kann ja nicht wissen wo diese Optimierung gemacht werden darf und wo nicht. Also muss es der Konstrukteur definieren. Daß das keine Norm sein muss, da stimme ich zu. Aber eine einfache Methode um die Freisparug zu erstellen würde zumindest Zeit sparen. So ähnlich wie bei einem Radius, Kante wählen-> die nötigen Parameter eingeben (3 würde ich sagen)->fertig. Ohne feature Erstellung oder dergleichen. Soweit ich mich erinnern kann hatte Solid Genius einmal eine solche Funktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
