Thema: Bauteil in Strukturliste markieren (1928 / mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 03. Okt. 2017 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit das beim markieren eines Bauteils im Zeichenfeld gleichzeitig dieses auch in der Strukturliste markiert wird. Das würde das Suchen erheblich erleichtern. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 03. Okt. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Was meinst Du mit markieren ? Man kann das aktive = grüne Teil vorgeben und dieses wird dann in der Strukturliste hervorgehoben (siehe Beispiel). Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 04. Okt. 2017 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo, Wenn du in der Strukturliste auf das Fernglas gehst und dann Durch Klicken wählst, dann dein Teil im Zeichenfeld anwählst wird das Teil in der Strukturliste hervorgehoben. [Diese Nachricht wurde von vobu am 04. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 04. Okt. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Das Kommando für das 'durch Klicken' ist: search_by_pick "parcel-gbrowser" "SEARCH-BY-PICK" und das kann in einem Befehlsknopf verwendet werden. Der steht bei mir in der Leerraumauswahl-Minisymbomleiste. Immer griffbereit Soo Soorry, edit: Minisymbolleiste die für die Leerraumauswahl zuständig ist PS. Wie gehts deinen Socken? ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 05. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FWN at work Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.02.2018 Windows 7 Professional, 64 Bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 @ 3.70GHz 3.70 GHz NVIDIA Quadro K4200< PTC Creo Elements/Direct Modeling 19.0 (x64) PTC Creo Elements/Direct Drafting 19.0
erstellt am: 02. Feb. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Hallo zusammen. Da es im Prinzip dasselbe Thema ist, wollte ich nicht extra einen neuen Thread beginnen. Geht das auch irgendwie anstatt mit "Klicken" mit mehreren Teilen in dem ich ein Kästchen im Fenster darumziehe? Das wäre sehr hilfreich, insbesondere bei Flächenmodellen. Viele Grüße und besten Dank FWN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von vobu: Hallo, Wenn du in der Strukturliste auf das Fernglas gehst und dann Durch Klicken wählst, dann dein Teil im Zeichenfeld anwählst wird das Teil in der Strukturliste hervorgehoben. [Diese Nachricht wurde von vobu am 04. Okt. 2017 editiert.]
Frage, kann man diese Funktion einfrieren. Beim Neustart ist der Haken immer wieder weg. Ich nutzte das System nur gelegenlich u. muss immer nachdenken. Wie war das nochmal? ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
