  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Speichern mit dargestellter Konfiguration
Autor Thema:  Speichern mit dargestellter Konfiguration (1504 / mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 19. Sep. 2017 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
wir erstellen Maschinen in verschiedenen Konfigurationen.
Nun möchten wir NUR diese Daten in eine Datei (step, pkg oder pvz) abspeichern,
welche in dieser Konfiguration auch dargestellt sind.
(Anm.: Geladen wird ja immer alles; und gespeichert eben auch!)
Gibt es da bereits ein Tool dazu?
Im Anhang ist ein vereinfachtes Bild.
Danke für eure Hilfe.
am
am
[Diese Nachricht wurde von am am 19. Sep. 2017 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 19. Sep. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin jetzt nicht ganz sicher:
Es gibt einen Befehl unter Konfiguration -> Mehr -> Mehrere Positionen
Damit wird eine ausgewählte Konfiguration als Baugruppe in einen Behälter kopiert.
Die könntest du dann separat abspeichern.
Scheinbar werden aber nur die Positionen kopiert, nicht die Darstellungsliste.
am
erstellt am: 22. Sep. 2017 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
besten Dank für Deine Rückmeldung.
Funktioniert leider nicht so wie ich es möchte.
Gruss am
am
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 22. Sep. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am,
dein Problem erinnert mich ein wenig an das Tool Ansichten-Verwalten.
Evtl. hilft dir das weiter!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004514.shtml#000021
Michael
