Thema: Teile im Schnitt schützen (2181 / mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 13. Sep. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuch mir gerade nee Lisp zu schreiben, mit der ich durch anklicken einer Linie im Annotation, das entsprechende Teile, in der entsprechenden Ansicht im Schnitt schützen oder schneiden kann, siehe Anhang. Das Tool im Annotation funzt zwar, aber wenn man viele Lochbilder mit Schrauben etc. hat muss man diese eine Schraube erst mal im Strukturbaum finden oder im 3d-Fenster mit ein- und ausblenden suchen. Also warum nicht im Annotation das Teil anklicken? Als Grundlage dient mir hier die Lisp -> SW-PosNum von Wolfgang Seel und das funktiniert bis auf eine Angabe! Code:
(if (not(equal element nil)) (sd-call-cmds (SECURE_PART_FROM_SECTION :SECURED_PARTS art "/BG/Bolzen.1" :in_view Ansicht :section_feature_in_view :secure)))
Wie bekommen den Pfad "/BG/Bolzen.1" automatisch ermittelt? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möcht in dem Tool noch eine Abfrage machen, ob die entsprechende Baugruppe das Schützen/Schneiden der Teile zulässt bzw. reserviert ist. Wenn die Baugruppe nicht resevivert ist passiert halt nichts :(! Habe es schon so und mit ähnl. Befehlen probiert: Code: (setf StammObject (SD-PATHNAME-TO-OBJ Teile_pfad)) (setf Baugruppe_reser (sd-inq-obj-parent-instance-read-only-p StammObject))
Sowas funktioniert aber nicht, wenn das zu schützende Teil in Baugruppen verschachtel ist. Ich bräuchten einen Befehl, der die Baugruppe/Besitzer des Ansichtensatzes auf Resevierung prüft. Oder ob der Ansichtensatz der Zeichung READ-ONLY ist. Hat jemand nee Idee? Gruß Michael
erstellt am: 21. Sep. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab es wieder mal hingefummelt Code:
(setf Pfad_readonly (write-to-string (format nil "~a" Teile_pfad))) (setf Pfad_readonly (sd-string-split Pfad_readonly "/")) (setf Pfad_readonly (format nil "/~a" (nth 1 Pfad_readonly))) (setf StammObject (SD-PATHNAME-TO-OBJ Pfad_readonly)) (setf BG_readonly (sd-inq-obj-contents-read-only-p StammObject))
Sicher nicht die eleganteste Art , aber es funzt. Änderungen: Besitzer kann reserviert werden Ansicht aktualisieren, anstelle der kompletten Zeichnung Viele Spaß mit dem Tool und Wünsche werden gerne entgegengenommen! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Müsste eigentlich mittels Code: (sd-inq-obj-parent-instance-read-only-p (sd-am-inq-curr-view-set))
einfacher funktionieren. (sd-am-inq-curr-view-set) liefert dir den aktiven Ansichtssatz, aber Achtung, es muss nicht notwendigerweise der Ansichtssatz der aktuellen Zeichnung sein. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, danke für den Hinweiß, damit gegoogelt bin ich auf die Seite cad.osd.de gekommen und da gibt es glatt ein Tool "Besitzer anzeigen", das genau die Funktion hat. Naja, habs eingebaut und läuft wie gewünscht!
Code: (let () (setf Pfad_readonly (sd-am-view-set-struct-owner (sd-am-inq-view-set (sd-am-view-struct-view-set (sd-am-inq-view Ansicht )))) );;setf );;let
Anbei die geänderte Lisp! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 28. Sep. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 17. Okt. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Hallo, Ein super Makro. Leider funktioniert es bei mir nicht immer. Woran es liegt kann ich leider nicht sagen, aber ich denke es liegt daran dass das falsche Teil gewählt wird und dadurch keine Änderung passiert. Kann es sein dass vom Makro das falsche Exemplar gewählt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Exemplaren hatte ich abgetestet und nie Probleme gefunden. Habe gerade auch mal meine Kollegen gefragt - Keine Probleme! Hhmm, evtl. Untrennbare Baugruppen? Kann das vielleicht in der Bedienung des Tools liegen? Jede Teileauswahl muss anschließend mit Schützen oder Schneiden bestätigt werden. Das habe ich so vorgesehen damit man sich im Display erst vergewissern kann, dass man das richtige Teile gewählt hat (Doppelte Linien). Danke für die Blumen und ans Forum ohne die ich sowas nicht im Ansatz hin bekommen hätte!!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Zitat: Original erstellt von MiBr: ich habe die Lisp noch ein wenig entrümpelt
Prima! Code: (when (equal Ansicht_aktu t) ..... )
Entrümpelt.V.1.21: Code: (when Ansicht_aktu ..... )
Nebenbei: der Name 'Ansicht_aktu' ist ungluecklich: ich habe es erst als "Ansicht ist akutell gelesen", aber du meinst damit "Ansicht muss aktualisiert werden".
Die gute Wahl von Namen von Funktionen, Dialogen, Variablen ist sehr hilfreich wenn man den (eigenen) code, nach Jahren wieder in die Hand nehmen muss. statt: Ansicht_aktu vielleicht: ViewNeedUpdate / ViewOutOfDate / AnsichtIstAlt ... Wenn sich der Lisp code ein wenig verfestigt hat, kann man solche Namensaenderung im Notepadd++ gut machen in dem man bei Replace den Haken bei "Match Whole Word Only" anhakelt. Dann macht man sich andere Namen nicht so schnell kaputt. Echte ⇉⇉ IDE's koennen natuerlich ⇉⇉refactorn.
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für die V1.21, da hab ich mal wieder ein Equal zuviel eingebaut! Zitat: aber du meinst damit "Ansicht muss aktualisiert werden".
Nach dem setzen von Schneiden/Schützen ist die Ansicht immer OutOfDate und vielleicht auch vorher. Mit der Variable "Ansicht_aktu" gebe ich dem Benutzer die Möglichkeit, die Ansicht direkt nach dem Schneiden/Schützen aktualisieren zu lassen. Und da passt die Bezeichung meiner Meinung nach schon, ist aber vieleicht auch Geschmackssache! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
