  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Wechsel V17 zu V20
Autor Thema:  Wechsel V17 zu V20 (1614 / mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 31. Mai. 2017 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
da wir hier im Juni von der Version 17 auf die Version 20 wechseln werden, wollte ich mal fragen, ob ihr nicht den einen oder anderen Tipp habt, der uns den Wechsel etwas erleichtert, Fehler vermeidet und die "Scheu" zu wechseln etwas reduzieren könnte.
Tecki
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
diesen Wechsel haben wir im August auch vor uns.
Zunächst ist eine enge Absprache mit Eurem Systemhaus notwendig. Die kennen auch Eure firmenspezifischen Anpassungen und was durch den Versionssprung angepasst werden muss, z.B. Neuerungen im SheetMetal, ModelManager Erweiterungen,  etc.
Im Vorfeld wird dann ein Testsystem installiert und von einem oder mehreren Key-Usern auf Herz und Nieren getestet.
Hierzu würde ich ein Dokument  anlegen, wo die jetzigen Anpassungen und eine to-do list  aufgeführt sind. So vergisst man später in der Test- und Produktivphase nichts.
Zeitnah zum Produktivstart der V20 sollte dann noch eine Updateschulung für die Anwender durchgeführt werden, damit die Neuerungen auch sinnvoll genutzt werden können.
Die größte Umstellung für alle ist sicherlich der Umstieg zur Ribbon Oberfläche, aber auch daran gewöhnt man sich.
Uwe
Tecki
erstellt am: 31. Mai. 2017 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit "Retter"-Uwe!  ;-)
Ich fürchte, ich werde der Herz- und Nierenprüfer sein dürfen. Daher hatte ich auch die Frage ins Forum gestellt. Denn werde ich mich mal mit meinen Kollegen aus der Zentrale kurzschließen und auch unserem Support noch eine Nachricht zukommen lassen, um einigermaßen gewappnet zu sein.
Erst mal vielen Dank...
Tecki
CSPalmer84
Illustrator, Programmer
Sehen Sie sich das Profil von CSPalmer84 an!   Senden Sie eine Private Message an CSPalmer84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSPalmer84
Dell T1700
3.4 Ghz
16 Gb
erstellt am: 18. Jul. 2017 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
sd-defun-3d-cmd-changes.lsp
If you're going to be switching between the two versions for a while, this might assist you
The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey
Tecki
erstellt am: 19. Jul. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank you 4 this lsp. Finally I made it to V20 and after a few weeks of try-and-error or search-and-find everything works well
Tecki
CSPalmer84
Dell T1700
3.4 Ghz
16 Gb
erstellt am: 20. Jul. 2017 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
I just recently got v20 myself. I'm glad they didn't change any other commands.    and you're very welcome!
