  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Fehlermeldung beim Laden aus MM
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Laden aus MM (1201 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 23. Mai. 2017 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Morgen,
weshalb kommen diese (siehe Anhang) Fehlermeldungen beim Laden einer Datei aus dem MM? Ich bin da etwas nervös, dass diese Baugruppe weg sein könnte...
Tecki
neuimforum
Sehen Sie sich das Profil von neuimforum an!   Senden Sie eine Private Message an neuimforum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuimforum
erstellt am: 23. Mai. 2017 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal DISPLAY (CLUSTER-MANAGER-ERRORS)
ein das listet die fehlende sysid auf. Damit kann man dann in der DB suchen und der Ursache näher kommen.
Mit einer speziellen Lizenz vom PTC Support kann man
(module-activate "FILING_SWITCHES")
und
(CLUSTER-MANAGER-CONTROL :ALLOW-MISSING-FILES T) eingeben, dann lassen sich auch defekte Dateien laden.
Tecki
erstellt am: 23. Mai. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für die Hilfe. Werde ich versuchen und gebe dann Rückmeldung.
Tecki
Tecki
erstellt am: 01. Jun. 2017 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FEDDICH!
Hat etwas gedauert, da ich nicht so firm mit Suchen der SYS-ID bzw. dem Lesen von Meldungen aus dem OSD bin, aaaber alles ist wieder aufgefunden worden und die Baugruppe wird korrekt geladen!
Tecki
