  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Kontur entlang Splines extrudieren
Autor Thema:  Kontur entlang Splines extrudieren (1923 / mal gelesen)
winkli92
Sehen Sie sich das Profil von winkli92 an!   Senden Sie eine Private Message an winkli92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winkli92
erstellt am: 19. Apr. 2017 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Hammer-Stil als Übung in PTC Creo Elements Direct Modeling machen.
Hierfür war mein Gedanke zwei Ellipsen zu erstellen im gewissen Abstand zu erstellen.
Diese verbinde ich mit 4 Splines (oben, unten, rechts, links) da der Stil nicht einfach ein Rohr werden soll.
Anschließend wollte ich die Kontur der Ellipse (welche immer größer wird) entlang der Splines extrudieren.
Gibt es hier hilfreiche Befehle? Bsp.: Bei dem Befehl "Ziehen hinzu" folgt mir meine Kontur lediglich einem Spline und ich bekomme somit keine Querschnittsänderung.
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 19. Apr. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winkli92 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim "Ziehen" ändert sich der Querschnitt nicht, nur die aktive Kontur folgt der Bahn.
Die gesuchte Funktion nennt sich "Loft" und ist auch unter "Modellieren" zu finden.
Statt Geometrielinien mußt du zwischen den Ellipsen sogenannte "Verbindungslinien" setzen.
Ist aber etwas kompliziert, einfacher wird es wenn du es erstmal mit einem Viertel versuchst.
Eine andere Möglichkeit ist, die Form mit Geometrielinien (wie ein Netz) aufzubauen und dann darauf Flächen aufzuprägen.
Die Werkzeuge dafür sind in "3D-Geometrie" zu finden.
winkli92
erstellt am: 19. Apr. 2017 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Allerdings habe ich doch über die Verbindungslinie keine Chance die Kontur der Verbindungslinie etwas kurviger zu gestalten oder?
Mittels Verbindungslinie und dem Loft habe ich jetzt eine konische-Kontur bekommen welche gerade von der kleineren zur größeren Ellipse verläuft.
Gibt es jetzt noch die Möglichkeit dieser Verbindungslinie die Kontur eines Splines zu geben?
Liebe Grüße
SolidToolsMan
staatl.gepr.Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von SolidToolsMan an!   Senden Sie eine Private Message an SolidToolsMan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidToolsMan
Creo elements direct 20.2
Klietsch 6.0
erstellt am: 19. Apr. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winkli92 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must mehrere Ebenen erstellen und diese mit der VL verbinden.
Die Kontur dann als Kurvenzug ausführen.
Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen.
Euer SolidToolsMan
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 19. Apr. 2017 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winkli92 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber auch jeder Arbeitsebene eine Tangente geben.
Dann fängt die Kontur immer lotrecht an.
