Thema: Ansicht von Blatt1 auf Blatt2 kopieren mit Bemassung (1649 / mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Miteinander haben auf dem Blatt 1 eine Ansicht komplett bemasst. Diese Ansicht möchten wir nun auf Blatt2 auch abbilden. Die Bemassung sollte auch mitkopiert werden. Frage: ist dies überhaupt möglich? Wenn ja, wie? Danke für eure Unterstützung. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 14. Apr. 2017 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Urs Thali Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 142 Registriert: 25.03.2004 creo elements/direct modeling 20.3.3.0 creo elements/direct drafting 20.3.3.0 creo elements/ModelManager 20.3.3.0 Klietsch SolidSteel 7.05
erstellt am: 14. Apr. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Also was sicher geht ist, ein Blatt z.B 1 nach Blatt z.B. 2 zu kopieren. Natürlich innerhalb der gleichen Zeichnung und mit verschiedenen Ansichtssätzen. Du könntest also ein Blatt kopieren, die nicht benötigten Ansichten löschen und so hast du deine gewünschte Ansicht. Frohe Ostern!
------------------ Herzlicher Gruss Urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2017 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
erstellt am: 19. Apr. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs Thali danke für Deinen Beitrag. Leider gibt es keinen Standard-Kopierbefehl für Blätter. Ist also wie von Dir beschrieben nicht machbar. Funktioniert ev. nur mit Umwegen über unsupportete Tools. (docu-enable-migration-tools) [Blatt als mi speichern, dann dazuladen, ... ] Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Da wir mit ModelManager arbeiten, kenne ich es nur in diesem Zusammenhang. Ich habe es wie folgt gemacht: 1) Zeichnung X Blatt 1 geladen 2) Eingabe in Befehlszeile: (docu-cmd "CHANGE_ELEM_INFO 'EDM-*' '' '/'") 3) Zeichnung X als Blatt 2 gespeichert: In ModelManager sind nun beide Zeichnungen mit den Stammdaten verbunden. Ich habe mir übrigens für den Befehl unter Punkt 2) einen Knopf gebastelt.
erstellt am: 19. Apr. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Speichert ihr generell einzelne Blätter als einzelne MIs? Bei uns werden immer Zeichnungen komplett abgelegt. Somit könnte man auch die Zeichnung komplett kopieren und alles was nicht benötigt wird entfernen, aber dann hat man trotzdem nicht eine Kopie einer Ansicht auf "derselben" Zeichnung. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 03. Mai. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 05. Mai. 2017 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Sorry liebe Leute, ich habe festgestellt, dass ich euch nicht die komplette Anleitung gegeben habe! Jetzt noch Schritt für Schritt: 1) Zeichnung X Blatt 1 geladen 2) Eingabe in Befehlszeile: (docu-cmd "CHANGE_ELEM_INFO 'EDM-*' '' '/'") 3) Mit Migrationswerkzeug Ansichtssatz kopieren. Neuer Besitzer ist das gleiche Modell 4) Mit Migrationswerkzeug Verknüpfung zu erstem Ansichtssatz löschen 5) Mit Migrationswerkzeug Verknüpfung zu zweitem Ansichtssatz herstellen 6) Blattnummer anpassen Et voila ------------------ Herzlicher Gruss Urs [Diese Nachricht wurde von Urs Thali am 07. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
