Thema: 3D Schnittansichten ins Annotation übertragen (1759 mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich 3D Schnittansichten siehe Bild auf ein Annotation-Blatt zu bekommen? Wenn ja wie? Ich finde irgendwie keine Lösung. Viele liebe Grüße Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo, ich würde es so lösen: - ein zusätzliche Draufsicht erstellen - Ausbrüche, anstelle der Schnittlinie, komplett durch die Baugruppe durchziehen - eine -> Abhängige allgemeine Ansicht erstellen - und wenn nötig die Draufsicht ausblenden Nicht schön sollte aber funktionieren. Bessere Lösungen wären für mich auch sehr hilfreich!!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 07. Apr. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo. Das kann man mit "Abhängige Allgemeine Ansicht erstellen" machen. Erst eine normale Schnittansicht erstellen und dann von dieser Schnittansicht eine "Abhängige Allgemeien Ansicht" erstellen. Aktuallisieren und fertig.!!! ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ... also das mit Abhängige allgemeine Ansicht funktioniert erst mal, aber jetzt habe ich noch die Frage, wo man die Darstellung der Schnittfläche einstellen kann? Bei mir sind die Schnittebenen alle grün. Ich hätte es lieber, das die Teile einfach in Ihrer eigenen Farbe dargestellt werden. Ist das möglich? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Moin. Im 3D unter Fensterforgaben kann mann die Kappfarben einstellen. Standartkappfarbe ist grün. Ich glaube wenn mann die dort abschaltet, dann wird auch im Annotation die Kappfarbe unterdrück weil die grafischen Informationen aus dem 3D kommen. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 10. Apr. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 10. Apr. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Hilfe, ... die Kappfarben habe ich im 3D auch schon unterdrückt siehe Bild im ersten Kommentar. Dadurch wird die grüne Farbe im 3D unterdrückt, wie ihr es beschreibt. Leite ich aber eine Ansicht im Annotation über "Abhängige Allgemeine Ansicht erstellen" ab, so wird automatisch wieder die grüne Schnittebene genommen. Sie unteres Bild. Es muss irgendwo noch eine andere Einstellung geben, .... Ich habe versucht eine ander Kappfarbe im 3D einzustellen, diese wird dann im 3D auch genommen, jedoch im Annotation bleibt es grün! Vielleicht hat jemand noch einen Einfall, ... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich herausgefunden das man die Farbe im Annotation-Schnitt einstellen kann bei: Datei -> Vorgaben -> 2D-Ansicht - > Ansichtsvorgaben unter Schnitt -> Darstellung -> Innenkantenstil-> Wert Ändert man hier die Farbe, wird es auch übernommen, aber keine Farbe ist anscheindend nicht wählbar. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lange ist es her, aber seit Version 20.2.0.0 scheint es jetzt möglich zu sein, diese Schnitte vernünftig in Annotation darzustellen. Man muss in den Ansichtseigenschaften lediglich den Haken bei Schnittebenenfarbe herausnehmen, dann funktioniert es jetzt endlich. Ein Lob an die Programmierer, dass dieses Problem gelöst wurde. Jetzt bitte noch reinbringen, dass man die Transparenz-Darstellung in der Annotation-Ansicht ausschalten kann, ohne diese im 3D heraus zu nehmen, dann sind wir auf dem richtigen weg, .... Besten Dank Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
