Thema: Dichte suchen (792 mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor kurzem den Beitrag -> Variable von Exemplardichte <- gefunden. Leider kann ich aus irgendeinem Grund hierzu nichts verfassen (Zugriff verweigert). Deshalb das neue Thema! Das von Walter Geppert erwähnte Tool -> Dichte suchen finde ich sehr gut. Schön wäre es wenn man hier noch zwei Auswahlmöglichkeiten hinzufügen könnte. - Nur gefundenen Teile in der Strukturliste einblenden - Nur nicht gefundenen Teile in der Strukturliste einblenden Das würde mir die Sache beim durchsuchen wesentlich vereinfachen! Danke für das Tool und Gruß Michael
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 29. Mrz. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 29. Mrz. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das sieht schon mal super aus! Allerdings habe ich Nörgelkopf noch zwei Optimierungsvorschläge! - damit 'Teile anzeigen' funzt muss ich die oben ausgewählte Baugruppe erst ausblenden, somit fehlt ein ausblenden der gewählten Baugruppe im Vorfeld - 'Anzeige umkehren' sollte nur die oben ausgewählte Baugruppe betreffen oder wo ich gerade noch einmal darüber Nachdenke, vielleicht ein neues Fenster mit der gewählten Baugruppe öffnen, dann würde es ja schon passen! Vielen Danke Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Tool mal so hingebogen, wie ich es mir wünsche! Vielleicht gefällt es ja jemanden! Ich hoffe ich habe den Code der Lisp nicht zu sehr strapaziert. Programmiere halt im Modus -> learning by doing! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
