  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Verdeckte Körperkanten ausblenden?
Gut zu wissen: VERBINDUNGEN IN CREO PARAMETRIC MIT INTELLIGENT FASTENER EXTENTION
Autor Thema:   Verdeckte Körperkanten ausblenden? (776 mal gelesen)
ToniKoehler
Sehen Sie sich das Profil von ToniKoehler an!   Senden Sie eine Private Message an ToniKoehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToniKoehler
Creo Direct 18.1
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus und Hallo in die Runde! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Also mein Problem im Annotation... Ich bemaße die Vorderansicht eines Bauteiles, benötige aber die eine Bohrung als Werkstücknullpunkt, welche sich auf der Rückseite des Bauteils befindet. Diese und nur diese möchte ich mir als verdeckte Körperkante aud der Vorderansicht anzeigen lassen. Wie kann ich nur diese eine Bohrung anzeigen lassen? Ich bekomme immer nur alle verdeckten Körperkanten angezeigt  Habe schon etwas recheriert und versucht nur das eine Formelement auszuwählen oder alle verdeckten Körperkanten, bis auf die gewünschte, rauszulöschen, aber alles ohne Erfolg!
Habt Ihr eine Lösung für mein Problem?
Falls das Thema schon existiert, bitte löschen!
Danke und noch einen schönen Abend!
Toni
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.0, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniKoehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Trick wäre, einen Behälter unter dem Teil anzulegen und in dem ein Scheibchen oder einen Stift in die Bohrung zu platzieren. Im Anno dann mit "Verwalten" dieses Teil hinzu und das dann einzeln mit verdeckten Kanten rechnen lassen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
ToniKoehler
Creo Direct 18.1
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Das würde funktionieren, aber gibt es denn keine Möglichkeit, sich eine einzige Körperkante anzeigen zu lassen?
Die Gefahr bei dem Behäter besteht darin, das in Zukunft die Nullbohrung geändert wird, aber der Behäter sich nicht ändert und die Maße gleich bleiben. Oder der Behälter verschiebt sich, die Maße ändern sich, obwohl sich in Wirklichkeit nichts geändert hat. In Zukunft arbeite nicht nur ich mit dem Teil/Zeichnung, da kann ich den Aspekt "Unwissenehit" nicht vernachlässigen
Toni
[Diese Nachricht wurde von ToniKoehler am 23. Mrz. 2017 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 23. Mrz. 2017 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniKoehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen hab ich noch
Die verdeckten Kanten in einer Farbe/Linienart berechnen lassen, die nicht geplottet wird und die eine Kreiskante dann manuell umfärben
Grüße aus Wien
Walter
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 23. Mrz. 2017 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniKoehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch mit Ausblenden arbeiten.
Alle Unsichtbaren berechnen lassen und dann alles ausblenden was man nicht sehen will.
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2017 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniKoehler 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich für mich so an, als wenn ein Ausbruch möglich wäre.
Einfach von oben bis zur Bohrung ausbrechen und anschließend Bruchinien
ausblenden. Linienfarben der Bohrung manuell ändern.
Gruß Michael
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner + PhoenixPDM + Solidworks
erstellt am: 23. Mrz. 2017 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniKoehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, daß es so eine Funktion nicht gibt weil sowas nicht normgerecht wäre.
Wenn verdeckte Kanten angezeigt werden, sollte der Fertiger nicht herumraten müssen, ob nun alle dargestellt sind oder nur ein paar und wenn ja, welche davon.
Für den Zeichner mag es bequem und logisch sein, aber versetze dich mal in den Betrachter.
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 24. Mrz. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToniKoehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor knapp 6 Jahren hab ich zwei Makros geschrieben, die da vielleicht nützlich sind: Link
Damit kann man im 3D die Flächen der Referenzbohrung markieren und im Anno dann umfärben lassen.
Hilft vielleicht bei meinem Ratschlag Nummer 2
Grüße aus Wien
Walter
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
