Thema: Variable von Exemplardichte (813 / mal gelesen)
MundM1986 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 28.02.2017
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, bei uns im Unternehmen arbeiten wir mit Creo Elements/Direct Modeling 18.1. Über die Jahre haben sich einige Fehler in Sachen Dichte eingeschlichen, so haben manche Teile eine Dichte von 1 oder höher, was eine effektive Analyse von Teilen und Baugruppen unmöglich macht. Wir habe wür die Suche in Baugruppen ein Makro, dieses finden allerdings nur Bauteile mit einer Fehlerhaften "Stammdichte", leider keine Teile an denen "Exemplardichten" anhaften. Ich bin nun dabei dieses Makro umzuschreiben, so dass auch diese gefunden werden, leider fehlt mir dazu die Variable der Exemplardichte der Teile unter der die Eigenschaft in Creo erfasst ist. Für eine Hilfe währe ich sehr dankbar, aktuell suche in über Tei´leanalyse und den Bericht, dieser gibt aber leider keine Teile aus, sondern gibt nur auskunft über den Dichtebereich, in dem sich alle Teile befinden, so muss jeder einzelne Baugruppe, bis hin zum Teil analysiert werden, um die fehlerhaften Teile zu finden. Vielen Dank Beste Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MundM1986
MundM1986 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2017 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Makro ähnelt unserem, es startet aber leider nicht. In der Werkzeugkiste habe ich es und die Pfade stimmen auch alle. Muss ich im Quelltext noch etwas an mein System anpassen? Wenn ich folgende Zeile aktiv setze :dialog-control :sequential, kommt eine Fehlermeldung, siehe Anhang. Besten Dank und schöne Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 07. Mrz. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MundM1986
CSPalmer84 Mitglied Illustrator, Programmer
Beiträge: 32 Registriert: 10.12.2014 Dell T1700 3.4 Ghz 16 Gb
erstellt am: 10. Mrz. 2017 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MundM1986
You may want to add the :toolbox-button t somewhere above the :variables portion of the code. that will load it to your toolbox ------------------ ----------- The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MundM1986
Here's one you can try, it should load in your toolbox. It will check all the parts against the default part density and a list of other densities you want to keep. When it finds one that doesn't matches up it will change it to default and displays a list of the parts on a display window. The only thing I do not like about this, is that the densities have to be written to a string (of 10 numbers long) so you can check against the listing, or else nothing would match up On another note, the listing is based on Densities of lb/in^3 so you may have to change that portion to fit your needs ------------------ The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey [Diese Nachricht wurde von CSPalmer84 am 10. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
