Thema: Darstellung Transparenz (3240 mal gelesen)
baier2016 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 22.11.2016 Creo Elements v19
erstellt am: 13. Feb. 2017 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder mal eine Frage :-) Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass ich die Transparenz von Volumenkörper so bestimmen kann, dass ich diese mit einem Befehl an und ausschalten kann. Mein Problem ist, dass ich ja in den Teileeigenschaften einstellen muss, wie das Teil dargestellt wird nicht transparent, oder Teileweise transparent usw.. Das ist in sofern etwas nervig, dass wenn ich eine neue Arbeitsebene erstelle, die auf der Fläche des Körpers ist, die selben Einstellungen vom Körper übernimmt. Das ist in sofern etwas blöde, da in der weiteren Arbeitsschritten beim richten der 3d Daten das ganze etwas umständlich ist. Kurz gesagt, gibt es eine Möglichkeit, dass ich , so wie ich es von anderen Programme her kenne, einfach auf Transparent umschalten kann und dieses dann auf alle Teile übertragen wird, ohne dass man in den Teileeigenschaften die Erscheinungseigenschaft ändern muss. Danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 13. Feb. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Ich verstehe nicht so richtig was dein Wunsch ist, aber für einzelne Bauteile kann man die Transparenz nicht individuell ein- und ausschalten. Es kann nur generell eingestellt werden, ob alle transparenten Teile transparent dargestellt werden oder nicht. ------------------
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 13. Feb. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
erstellt am: 13. Feb. 2017 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Mit Rechtsklick ins leere Fenster bekommst du das Menu "Anzeigeeigenschaften" womit die generelle Transparenz ein- und ausgeschaltet werden kann. Ich habe mir dafür einen Button in die Umgebung gelegt, das ist etwas ergonomischer. ------------------
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Soweit ich den TE verstehe, möchte er mit einem Klick alle Teile transparent darstellen können, ganz egal ob diese in den Teileeigenschaften transparent definiert sind oder nicht. Soweit ich weiß geht das nicht. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
fjsa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 74 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 13. Feb. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Hallo baier2016 Es gibt doch auf der Hilfeseite SolidDesigner unter Tools für 3_D das Lisp "Transparenz. Damit kann man Teilen oder Baugruppen die Transparenz recht einfach zuweisen. Grüße aus München Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
erstellt am: 13. Feb. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Eben drum Aber dem ursprünglichen Wunsch kann dieses Tool leider nicht entsprechen. Die einzige Möglichkeit wäre hinter den Trick zukommen, wie CED das mit der transparenten Ansicht eines Teils macht, während der Befehl 3D-ändern aktiv ist. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2017 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lix b: Soweit ich den TE verstehe, möchte er mit einem Klick alle Teile transparent darstellen können, ganz egal ob diese in den Teileeigenschaften transparent definiert sind oder nicht.Soweit ich weiß geht das nicht.
genau, so was suche ich :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 14. Feb. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Hallo, ich habe mir das auf die Strg+F6 Tastatur gelegt: Code:
uic_set_show_mode '(:3DGEO_SHADED :OFF :3DGEO_WIRE :OFF :3DGEO_HIDDEN :OFF) '(:3DGEO_SHADED :ON :3DGEO_WIRE :OFF :3DGEO_HIDDEN :ON) "1"
Dies entspricht der F6 Taste, nur das das Gitter nicht angezeigt wird. So habe ich zumindest die volle Transparenz schnell Ein und Aus geschaltet. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
