  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Zeichnen eines Rundschnurringes über mehrere Wellen
Autor Thema:  Zeichnen eines Rundschnurringes über mehrere Wellen (1617 / mal gelesen)
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antriebsschnur.pkg.txt
Liebe Freunde,
heute komme ich mal wieder mit einer Bitte an Euch. Ich bin dabei eine Wandpyramide zu zeichnen und weiß nicht, wie ich die Länge des Rundschnurringes ermitteln soll, bzw. in das 3D integrieren kann. Das Format ist die Version 17. Der Rundschnurring soll den Durchmesser 3mm haben. Das untere helle Rad kann ich in der Lage noch nach oben bringen, dass ich einen glatten Durchmesser des Ringes erhalte. Als Anschauung habe ich ein Bild mit angehangen, damit man sehen kann, was ich vorhabe.
Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Danke im voraus und Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 09. Feb. 2017 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich freue mich mal wieder was von Dir zu hören.
Habe mal mit meinem Können den Riemen erzeugt. Ich weis nicht ob das systemtechnisch richtig ist aber sieht richtig aus.
Gerd
molto
Rentner
erstellt am: 09. Feb. 2017 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Riemen.pkg.txt
sorry, habe die Daten vergessen.
Gerd
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
recht herzlichen Dank für Deine Arbeit. Ich habe es schon in meine Konstruktion eingebaut. Wo ich etwas überrascht war ist, dass der Rundschnurring eine Länge von 452mm haben soll. Das wäre ein Durchmesser von 144mm. Mal sehen, wo ich so was herbekomme. Berlin ist ja groß und da wird sich schon noch ein Laden finden.
Viele Grüße Gerhard
NOBAG
Supportmanager
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an NOBAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOBAG
Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions
SolidPower 20.3
ModelManager 20.3
erstellt am: 10. Feb. 2017 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Innendurchmesser 140, 145 und 146 sind gängig.
"www.apsoparts.com/ishop/de-DE/Dichtungstechnik/O-Ringe/O-Ringe%20NORMATEC,%20(Standardqualit%C3%A4t,%20ohne%20Zertifikate,%20NBR,%20FKM)/O-Ringe%20NORMATEC%20NBR/O-Ring%20NORMATEC %20NBR%2070%20Shore%20A/product/node/14422/product/11.4112.01/article/11.2003.1434.xhtml"
"www.apsoparts.com/ishop/de-DE/Dichtungstechnik/O-Ringe/O-Ringe%20NORMATEC,%20(Standardqualit%C3%A4t,%20ohne%20Zertifikate,%20NBR,%20FKM)/O-Ringe%20NORMATEC%20NBR/O-Ring%20NORMATEC %20NBR%2070%20Shore%20A/product/node/14422/product/11.4112.01/article/11.2003.1444.xhtml"
"www.apsoparts.com/ishop/de-DE/Dichtungstechnik/O-Ringe/O-Ringe%20NORMATEC,%20(Standardqualit%C3%A4t,%20ohne%20Zertifikate,%20NBR,%20FKM)/O-Ringe%20NORMATEC%20NBR/O-Ring%20NORMATEC %20NBR%2070%20Shore%20A/product/node/14422/product/11.4112.01/article/11.2003.1446.xhtml"
=> Link ohne "" kopieren
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
klamofo
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von klamofo an!   Senden Sie eine Private Message an klamofo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klamofo
erstellt am: 03. Sep. 2019 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerhard Deeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Deeg,
könnten wir mal telefonieren?
0176 83332714
Gruss Mohr
