  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Ribbon Bar - Optionen
Autor Thema:  Ribbon Bar - Optionen (1552 / mal gelesen)
MiBr
Sehen Sie sich das Profil von MiBr an!   Senden Sie eine Private Message an MiBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiBr
HP Z440 Workstation 64GB
Modeling 20.1.2.0 (x64)
Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI
Modell Manager 20.1.2.0
Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 02. Feb. 2017 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann bei neuen Befehlen in der Ribbonbar die Einstellungen, zum 'Element ändern' nicht mehr nutzen.
Wenn ich das Schaltflächenlayout auf Groß oder die Beschriftung ausblenden möchte, dann passiert beim
bestätigen von 'OK' nichts.
Kennt jemand dies Problem und evtl. sogar Abhilfe?
Gruß Michael
NOBAG
Supportmanager
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an NOBAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOBAG
Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions
SolidPower 20.3
ModelManager 20.3
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies das mal durch:
Multifunktionsleitste anpassen V19
Vielleicht hat es was damit zu tun.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
MiBr
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft mir leider nicht weiter! Trotzdem Danke für den Tipp!!!
Komischerweise tritt dieser Fehler nur bei den eigenen Befehlen jüngeren
Datums auf. Der Button 'PDF erstellen' reagiert ganz normal. Bei den neuen
Button 'Drucken' kann ich die geänderten Einstellungn nicht bestätigen,
siehe Anhang oben.
Habe schon das Icon gewechselt die Anpassungen Rückgesetz, neues Register
und und ...
Alles half nichts, wenn ich einen Neuen Befehl erstelle funzt es einfach
nicht.
Das kann doch nicht mit Berechtigungen oder so zu tun habe.
Gruß Michael
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0
Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0
Creo 5.0.2.0 Simulate
<P>Notepad++
Win 10
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist das auch schon mal passiert.
Habe dann die gewünschte Einstellung direkt in der Anpassungsdatei gesetzt und mich nicht weiter damit auseinandergesetzt.
Felix
MiBr
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weist Du evtl. noch den Namen der Anpassungsdatei?
Gruß Michael
lix b
<P>Notepad++
Win 10
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar
Code:
sd_ribbon.lsp
Felix
MiBr
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Info für Leidensgenossen:
am_ribbon.lsp für Anno
mm_am_ribbon.lsp für MM
Gruß Michael
