Thema: Annotation - Kreiswandstärke bemaßen (777 / mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 13. Jan. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Ahnung, ob ich zu doof bin, aber ich kann nicht die Wandstärke an einer gebogenen Kontur bemaßen. Braucht man ja auch nicht so oft. Wenn ich das Maß waagerecht oder senkrecht mache, muß ich die Linien zu weit rausziehen. Sicher kann ich einen weiteren Schnitt machen, möchte ich aber nicht immer. So sollte das dann aussehen: ------------------
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stere0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 29.11.2012 Win10 CED V20.0 MM 20.0 PEX Solid Power Creo 8.0.0.0
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Ansonsten kannst du ja noch geneigt nehmen. Dann den entsprechenden Winkel eingeben unter welchem die Bemaßung stehen soll und gut ist. [Diese Nachricht wurde von stere0 am 13. Jan. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stere0 am 13. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
