Thema: Farbe Kanten bei Abwicklung von Fasen in V19 einstellen (1082 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 10. Jan. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit der V19 werden beim abwickeln von Blechen ja auch Fase und so erkannt und im Annotation Magenta umgefärbt. Ich würde diese Farbe gerne umstellen, finde da aber nichts. Ist irgendwie nicht im Sheet Metal drin, da es auch beim normalen abwickeln ohne Blechmodul so eingestellt ist. Vielleicht kann mir da ja jemand helfen. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 11. Jan. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 11. Jan. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Guten Tag wir haben diese Einstellungen im sha_Kunde_shop.lsp eingestellt. ;; chamfer lines: ab Version 19! Darstellung Farben oder ausblenden. (Case 12137630) (sha_set_flat_sheet_border_show_inner_contour nil) ; Linien nicht darstellen ;;(sha_set_flat_sheet_border_inner_contour_color(rgb-color 1.0 0.0 0.0)) ; Linien in anderer Farbe ; auskommentiert (sha_set_flat_tool_show_boundary nil) ; this should hide the chamfer on the machining features ;;(sha_set_flat_tool_boundary_color(rgb-color 0.0 1.0 0.0)) ; this should change the color of the chamfer on the machining features ; auskommentiert Gruss am
------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 11. Jan. 2017 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Hallo Am, danke schön, das ist genau was ich gebraucht habe, weiß garnicht warum ich da nicht mehr drauf gekommen war, da hatte ich ja schon mal drin rum gespielt, aber jetzt passen die Farben. Noch kleine Frage: Die Bordereinstellungen sind ja für den Rand, aber warum lassen sich denn da keine Linienarten einstellen, wenn ich eine Fase von der Gegenseite abwickel sollte die ja dashed sein und nicht solid. Hat da PTC wieder etwas geschlafen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht wisst ihr ja auch noch wo man das einstellt. Bei der V18 hat das Programm beim abwickeln nur die Geometrie auf der Fläche erkannt, jetzt projeziert er alles auf die Fläche was er findet... Wo stellt man das denn um. Im demoshop wohl nicht, da habe ich nur einen alten geladen und es wird trotzdem gemacht. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 11. Jan. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 11. Jan. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke für die Hilfe. Ist komisch, ich hatte das im demoshop auskommentiert und trotzdem wurde das gemacht, deswegen habe ich das erst garnicht versucht. Aber das ist es: (sha_set_flat_feature_detail nil) ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
