Thema: Mittellinie bei Schnitten (1540 / mal gelesen)
baier2016 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 22.11.2016 Creo Elements v19
erstellt am: 22. Nov. 2016 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo finde ich die Einstellung, dass mir bei einem Schnitt die Symmetrie und die Mittellinien angezeigt werden. Klar kann ich das über das Eigenschaftenfenster machen, aber da muss ich es immer wieder aufs neue aufrufen. Es gibt doch mit Sicherheit die Möglichkeit, das ganze in der Lisp Datei zu ändern. Habe zwar schon geschaut, aber ich habe bis jetzt noch nicht den richtigen "Befehl" gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Das kannst Du im Annotation unter Datei=>Vorgaben=>Zeichnung einstellen sihe Bild Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2016 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 22. Nov. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
erstellt am: 22. Nov. 2016 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Die Symmetrie un Mittellinien können im Menü zweimal eingeschaltet werden, einmal bei den normalen Ansichten und einmal bei den Schnitten, hast Du schon beide eingeschaltet? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 22. Nov. 2016 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baier2016
Hi, glaub eher da ist die "am_customize" schuld. befindet sich im normalerweise im Instalationsverzeichniss, sei denn ihr arbeitet mit site, corp usw. darin: (docu-register-view-exception-profile :name "Section" :label "Schnitt" :minimum-number-of-parts 0 :maximum-number-of-parts 999999 :view-type :section :centerline-creation :off :symmetryline-creation :off :hidden-line-visible :off :tangent-line-visible :parent :visible-cutaway-mode :no da würde ich mal das Gewünschte auf :on stellen. Also Modeling aus, copy in dein Anpassungsverzeichnis, Änderungen vornehmen, Modeling + Anotation starten und probieren. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
