Thema: Using TRIM / TRIM_DIA (969 mal gelesen)
CSPalmer84 Mitglied Illustrator, Programmer
Beiträge: 32 Registriert: 10.12.2014 Dell T1700 3.4 Ghz 16 Gb
erstellt am: 04. Nov. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Has anyone used the (modeling 2d) trim or trim_dia commands? The only help I can get that kind of explain it is the sha_punch_functions.lisp in the SheetAdvisor folder. and it only tells me that I need to use points of time type. ------------------ ----------- The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey Creo Elements / Direct Modeling version 18.1 Creo Elements / Direct Drafting Version 18.1 [Diese Nachricht wurde von CSPalmer84 am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 05.04.2013 Win7 64-bit; Intel Core i7, 8CPUs @ 2,2GHz; 16GB RAM; 120GB SSD; Nvidia Quadro 1000 M; SolidDesigner 18.0
erstellt am: 04. Nov. 2016 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSPalmer84
Hello CSPalmer84, for further information about the commands you mentioned, you need to execute the following function. Code: (oli::sd-online-reference)
Afterwards you'll find a new entry in your tool-box named 'Online Reference'. Using this online reference you can obtain the informations you are looking for. Hope this help. Bst rgrds, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler [Diese Nachricht wurde von AlexG am 04. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yes, that's how I found trim_dia. but I was seeing if anyone else has used it or know what it's asking for I don't understand it's explination ------------------ ----------- The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey Creo Elements / Direct Modeling version 18.1 Creo Elements / Direct Drafting Version 18.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2016 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSPalmer84
First at all i did like to excuse this misunderstanding. I thought that you are looking for the documention of this commands. A closer look at the trim command and a first test showed me that it is not that easy. But finally i found a way - see attachment. The trim command expects viewport raw pick informations as elements instead of selected items. Bst rgrds, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2016 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I saw this too late and i'm about to leave the office. This isn't going to help me too much as I'm using get_selection and I don't know how to get the :raw-vport-pick through that. :-/ but thank you for your assistance. Have a good weekend ------------------ ----------- The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey Creo Elements / Direct Modeling version 18.1 Creo Elements / Direct Drafting Version 18.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I have found an alternative answer for this that will allow you to do this via a local-function or defun option. If you want to do it by elements, you will need to get the both element's end points and construct a GPNTWC 3d-point where you will get the :z position from the workplane and then creating the GPNTWC variable as following (or at least this worked for me) (sd-read-from-string (format nil "~A" (format nil "(GPNTWC ~A ~A ~A ~S)" (* 25.4 (gpnt3d_x Elem1_MidPnt)) (* 25.4 (gpnt3d_y Elem1_MidPnt)) (* 25.4 (gpnt3d_z WP_Center)) "vport1") )) **This next part may translate weird for some if you're using chome** What I found to be easier though was to over draw everything past the each other elements, using a get_selection to gather them all into a variable, and then using (trim :contour All_Elements) and that created the profile that i wanted.
Creo Elements / Direct Modeling version 18.1 Creo Elements / Direct Drafting Version 18.1 [Diese Nachricht wurde von CSPalmer84 am 14. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CSPalmer84 am 14. Nov. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CSPalmer84 am 14. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CSPalmer84
Thank you for sharing your solution. BTW looks like an really cool and intresting project you are working on - weld seam creation in 3d? Awesome! Best regards, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2016 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yes, interesting and mentally taxing. The finalized code can produce welds on one or both sides of the cylinder. Though, now they want one that wraps all the way around it . Oh well, just another project to do ------------------ ----------- The sword alone does not give you the courage and strength you will need on your journey Creo Elements / Direct Modeling version 18.1 Creo Elements / Direct Drafting Version 18.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
