Thema: Annotation und Solid power automatisch satarten (1373 mal gelesen)
MAq Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 17.05.2011 CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, besteht die Möglichkeit, dass ich Annotation automatisch starten kann. Zur Zeit muss ich erst das Programm starten und dann muss ich manuell Annotation und solid power "aktivieren". Diesen Schritt will ich mir eigentlich einsparen, daher wäre es super, wenn es gehen würde, dass das Annotation direkt mit dem "Hauptprogramm" startet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 704 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 26. Okt. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hallo MAq, bin mir nicht sicher ob es bei der V19 genauso aussieht aber bei der V18.10 wäre es: Datei -> Module -> Starten und dann die Module auswählen, die mit gestartet werden sollen. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Ich bin nicht völlig nutzlos. Man kann mich immer noch als schlechtes Beispiel verwenden. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 26. Okt. 2016 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
erstellt am: 27. Okt. 2016 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke für die schnellen Antworten. Jetzt habe i noch eine Frage, kann ich die Reigenfolge, wie alles gestartet wird beeinflussen? Ich habe zwar gesehen, dass es im Dialogfeld gibt, ich aber dort nix verschieben kann. Ich möchte z.B. dass erst 3d, dann Annotaion und ganz zum Schluss erst das Solid Power startet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Das wird in der all_data.lsp im User-Verzeichnis beim Programmende gespeichert. Dort steht sowas wie:
Code:
(persistent-data :key "STARTUP MODULES" :value '( "STL" "IGESDEK" "STEP" "ACIS_SAT" "ProductView" "GRANITE" "CADCAM_LINK" "BASICSHEETS" "ModelManager" ) )
In dieser Reihenfolge werden die Module gestartet. Die Datei kannst du nur ändern, wenn Modeling nicht gestartet ist (da er sie sonst wieder überschreibt). ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 27. Okt. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hallo, mal nee Frage dazu: Zitat: Erwähnenswert ist noch, dass Module, die mit Fehler starten, aus der Startfolge-Liste herausfliegen und beim nächsten Start nicht mehr automatisch geladen werden.
Kann man das eigentlich irgendwie verhindern? Mir geht es dabei eigentlich nur um den Model Manager, bei dem sich der Anmeldbildschirm nach einer Zeit X abschaltet. Damit fliegt der MM auch aus der Startfolge-Liste. Nervt! Wenn man das nicht verhindern kann? Gibt es einen Möglichkeit den Timer im Anmeldebildschirm zu verlängern Oder, kann man den MM auch wie folgt mit der sd_customize laden? Code: act_deact_module :act "ModelManager" "MODULE-CONTROLLER-Modules-ModelManager-TB" '(STARTUP::ACTIVATE-MODELMANAGER)
Gruß Michael
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 27. Okt. 2016 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Tja, Rechner booten, Software starten und Kaffee holen... Ich starte den MM erst, wenn ich ihn brauche, dazu gibts ein Icon in der Schnellzugriffs-Symbolleiste. Wichtig ist da nur dass im SolidPower der Katalog so konfiguriert ist, dass er bei fehlendem MM keinen Teileaufruf erlaubt, sonst werden die lokal abgelegt. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2016 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hallo Wolfgang, deine Vermutung trifft bei mir leider nicht ganz zu. Kaffee mag ich nicht. Solche Leute solls ja auch geben, ähnlich wie Leute aus Bielefeld. Aber jetzt mal zum Thema. Wenn ich morgens in der Früh um 6:00 Uhr verschlafen im Büro meinen PC anschmeisse, dann fahre ich X-Programme hoch (Modeling, Drafting, Modelmananger 2x, PPS-System, SQL, Änderungsmanager, ProjektManager und ...). Jedes benötig natürlich ein Passwort (manche Kollegen speeren Windows nur noch). Naja und dann kommt der Start vom Modeling . Dieser dauert, bei mir durch die Anpassungen in der Oberfläche, 35sec. bis zur Anmeldung des MM mittels Passwortes. Wenn ich inzwischen nicht eingeschlafen bin, dann bestimmt nach Eingabe des Passwortes - 25sec. und wenn ich dann noch Anno und die PartLibery aufrufe bin ich im Tiefschlaf. Aber keine Sorge spätestens nach 1min geht das Telefon und ich bin wieder wach! War eigentlich auch nicht zum Thema, oder? Also der Start vom Modeling bis zu Anmeldung dauer viel zu lang und da passiert es halt häufig, dass man schon wieder anderweitig beschäftigt ist. Deine Idee den MM bei Bedarf zu schalten, wo ich Ihn zu 100% benötige ist auch eine kleine Krücke. Wenn der Button mir denn Hacken für den nächsten Start-Up des MM wieder setzen würde fände ich das i.O., kenne den Befehl hierzu aber nicht. Was hälts du den von der Idee den den MM über die sd_customize zu starten? Dann käme dein zusetzlicher Button in die Schnellstartleiste und ich müsste mich nicht mehr aufregen, wenn mal wieder mit denn Passwort nicht geklappt hat! Gruß Michael
erstellt am: 27. Okt. 2016 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Zitat: Original erstellt von MiBr: Hallo Wolfgang,
Der Name ist Walter Zitat: Original erstellt von MiBr: kenne den Befehl hierzu aber nicht.
Siehe Screenshot Zitat: Original erstellt von MiBr:
Da ist ein Timeout im Anmeldefenster, was kann dir da ein anderer Startmodus helfen, wenn du nicht vor dem Computer sitzt, ists vorbei. MM ist aus Datenschutzgründen extrem restriktiv, ich arbeite mit Kunden über VPN-Tunnel, eine Unterbrechung auch von nur einer Millisekunde schmeisst mich gnadenlos raus, auch wenn der Tunnel wieder steht. Seien wir froh, dass das so ist, sonst liestwer weiss wer mit... ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
erstellt am: 28. Okt. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hallo Walter, sorry wegen dem Namen! Was mir ein anderer Startmodus bringt? Das beim nächsten Start des Modeling der MM nicht aus Startfolge-Liste rausgeflogen ist. Nur mal kurz zum Hintergrund warum mich das ein wenig stört! Wir arbeiten hier an 20 Arbeitsplätzen mit meiner Oberfläche, wir kopieren hierzu immer den Ordner %AppData%\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 19.0\19.0. Damit bin ich zu deren Service geworden und Du kannst dir garnicht vorstellen wie oft ich angerufen werde mit der Frage: Wie war das noch mal mit den MM Start? Da wäre es schön zu sagen: Starte einfach neu oder drück den von dir angesprochenen Button. Den Button aus dem Screenshot hast Du dir aber selbst erstellt, zumindestens find ich Ihn bei mir in der Liste nicht. Danke für deine Hilfe!!!
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 28. Okt. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hi bei 20 Vollzeitkonstrukteuren ist vielleicht auch ein Vollzeitsupporter in Eurem Unternehmen hilfreich. Wenn ich Deine Themenliste im Forum sehe, scheint es ja echt Bedarf hier zu geben und Du kannst wider das machen, für das Du ursprünglich eingestellt worden bist ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Zitat: Original erstellt von MiBr: ...Den Button aus dem Screenshot hast Du dir aber selbst erstellt, zumindestens find ich Ihn bei mir in der Liste nicht.
Also ich war das nicht, nähere Betrachtung hat aber gezeigt, dass der von meinem Lieferanten Techsoft vorinstalliert wurde und wirklich nicht zum Standard gehört ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
erstellt am: 28. Okt. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
@Gero da hast Du recht, die IT ist bei uns sehr Dünn besetzt! @Walter entspricht der Button den diesem Code? Code: act_deact_module :act "ModelManager" "MODULE-CONTROLLER-Modules-ModelManager-TB" '(STARTUP::ACTIVATE-MODELMANAGER)
Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 29. Okt. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Für den MM-Start setzen wir die Variable COCREATE_STARTUP_TIMEOUT=1200 Damit wartet Modeling 20 Minuten auf den Start von ModelManager, das reicht auch um einen Kaffee zu holen oder die Post zu sortieren, oder oder ...
------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2016 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
erstellt am: 02. Nov. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
| Techniker Elektrotechnik (w/m/d) im Bereich Zugsicherungs- und Signaltechnik | Wir bieten Dir in Essen und Mülheim an der Ruhr zukunftssichere und vielfältige Jobs. Hier bei der Ruhrbahn schützt Du dazu noch unser Klima. Wir setzen auf Wasserstoff, bauen unser Netz aus und werden immer digitaler. Bei uns arbeiten über 2.400 Mitarbeitende aus 27 Nationen in einer Vielzahl von Berufen - in einem familiären Arbeitsumfeld, das von Respekt, gegenseitiger Unterstützung und einem wertschätzenden Umgang geprägt ist.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Nov. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
