  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Funktionsdialogmenü
Autor Thema:  Funktionsdialogmenü (1311 / mal gelesen)
MAq
Sehen Sie sich das Profil von MAq an!   Senden Sie eine Private Message an MAq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAq
CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 13. Okt. 2016 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgende Frage, wenn ich ein Befehl mit der Minisymbolleiste öffne, dann ist bei mir das Funktionsdialogmenü nicht "aufgeklappt" (das ist etwas nervig, da ich es immer "manuell" aufklappen muss).
Wenn ich dagegen einen Befehl über die Registerkarte öffne, dann ist das Funktionsdialogmenü "aufgeklappt.
Gibt es die Möglichkeit, diese Einstellung auch für die Verwendung mit der Minisymbolleiste zu übernehmen?
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 13. Okt. 2016 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde das leider nicht in den Vorgaben.
Wir haben diesen Befehl in der sd_customize eingetragen:
(setq ui::*ui-on-request-enabled* nil)
Zum Testen kannst du es mal in die Eingabezeile geben.
MAq
erstellt am: 13. Okt. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, hat geklappt :-)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 13. Okt. 2016 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich schon fertig, aber das kannst du auch noch lesen
klick
Ps+Edit:
Beitrag 10 liefert einen Tip wie man es in den Einstellungen regeln kann.
klick2
oder eben alles lesen
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 13. Okt. 2016 editiert.]
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation
Windows 10 Pro 64
Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000
Creo Elements/Direct 19
daheim: PE6
erstellt am: 14. Okt. 2016 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade durch Zufall entdeckt:
Mit der Leertaste öffnet sich ein weiteres Menü, dort auf den grünen Pfeil drücken.
Adele
Elektrotechnik ist Glückssache !
