Thema: Feingewinde M68 x 1 (1010 / mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normal erstelle ich Gewinde mit der "os_gewinde_aussen.lsp" was auch bei gängigen Gewindegrößen gut funktioniert. Am aktuellen Anwendungsfall will es nicht u. ich bekomme folgende Fehlermeldungen. Vermutlich ist in der "lsp" die Fasengröße mit 0,85 x Durchmesser bei diesem Feingewinde zu groß. Hat da einer eine Idee. Ich arbeite mit der PE-Version ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 11. Okt. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für molto
Zitat: Original erstellt von molto: Hier der Anhang hat beim ersten mal nicht funktioniert.
Bei den dargestellten Fehlern auf den Bildern solltest du das Modeling neu starten. Das Programm fängt sich danach meist nicht mehr und speichern klappt dann auch nur mit Glück. Nachtrag bezüglich Sperrung durch Grafikfehler: Ansichtsfenster schließen und unter Ansicht -> Neu -> Standard neu erstellen. Dein Feingewinde M68x1 habe ich im Lisp hinzugefügt. Die Fasenberechnung habe ich auf 7/8 des Ausgangsdreiecks des Gewindeprofils gesetzt. Damit liegt die Fase immer etwas unterhalb des Kerndurchmessers. ------------------ Patrick
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 11. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
