Thema: Farbcodiert suchen (1700 / mal gelesen)
evren Mitglied Projektdesigner
Beiträge: 57 Registriert: 14.03.2005 Creo Elements/Direct 17, 18 und 19 Modelmanager 19
erstellt am: 30. Aug. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit in einer Baugruppe farbcodiert Teile auszuwählen? Hat hierzu einer einen gangbaren Weg?, oder ein Makro der das kann? Mit dem Auswahlmenü (F2) bin ich kläglich gescheitert... (' '); Grüße evren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 05.04.2013 Win7 64-bit; Intel Core i7, 8CPUs @ 2,2GHz; 16GB RAM; 120GB SSD; Nvidia Quadro 1000 M; SolidDesigner 18.0
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evren
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 30. Aug. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evren
erstellt am: 30. Aug. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht darum, in komplexen Baugruppen schnell Teile auszuwählen die eine bestimmte Farbe besitzen. Somit können diese Teile separiert betrachtet werden, für z.B. schnell mal eine andere Farbe zuordnen, Gewicht ermitteln, Auflösung ändern...u.s.w. Das Makro "fritzelack" sieht interessant aus... werde ich mal probieren... Im normalen Auswahlmenü (F2) kann ich Flächen (leider keine Teile) gezielt nach Farbe auswählen, hierrüber konnte ich zu mindestens die Darstellung schnell umgestalten wie ich es benötigt habe... Danke und Grüße evren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evren
Zitat: schnell Teile auszuwählen die eine bestimmte Farbe besitzen
Und? Hast Du schon eine Lösung bereit? Früher im ME10 hiess das:
Code: SELECT GLOBAL BLACK CONFIRM
------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 19. Sep. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evren
AlexG Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evren
Hallo evren, leider ist mir momentan kein Weg bekannt wie sich das Auswahlmenu (F2 Taste) erweitern lässt. Deshalb habe ich einfach mal einen eigenen Subdialog geschrieben mittels dessen sich 3D Bauteile farbcodiert selektieren lassen. Allerdings kann die Auswahl nicht direkt in die Standard Funktionen übergeben werden. Dazu ist es notwendig noch einen eigenen Dialog zu programmieren in welchem dann die gewünschte Funktion auf die Auswahl angewendet wird. In Anhang findest du den Subdialog und drei Beispiele (Teile auflisten, Umfärben und Ein-/Ausblenden). Ich hoffe du findest eine Verwendung dafür. Gruß, Alex
------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, ich konnte heute ausgiebig Deinen Makro testen, hat mir sehr gut gefallen und ist genau das was ich gesucht habe. Schön wäre es wirklich wenn diese Funktionen in das Auswahlmenü (F2) integriert werden könnten. Vielen Dank und freundliche Grüße evren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evren
Hallo Evren, wie bereits geschrieben ist mir leider kein Weg bekannt über den sich dies realisieren lässt. Der einfachste Weg ist es die benötigten Funktionen in einen separaten Dialog zu fassen und den Selektions-(Sub-)Dialog über diesen aufzurufen. Aber vielleicht liest hier noch jemand mit, der noch eine Idee hat, wie sich so etwas realisieren lässt? Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evren
Hallo, ich habe den Beitrag eben erst gelesen, aber dann wollte ich mein tool auch mal bereit stellen. Ist nicht ganz so umfangreich wie von AlexG, aber hier sucht man sich einfach ein Teil aus was schon die Farbe hat, wenn man nicht die Standardfarben verwendet, kann das mit dem Farbewählen schon etwas schwieriger werden.
------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
