Thema: Zng. aktualisieren mit Arbeitsebene!?! (1562 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
3D-Papst Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 29. Aug. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo Heiko, willst du das mal probieren? Im Modeling die gewünschte AE .mi speichern. Im Ano 2D importieren, da wird dann ne Skizze draus. Speichern .dxf Fertig? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 29. Aug. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 30. Aug. 2016 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo Heiko habe noch eine Frage zu: Original erstellt von 3D-Papst: "Eingabe enthält Elemente der falschen Art" bekomme ich wenn ich AE als .mi speichern möchte.Bricht der Speichervorgang ab, oder wird doch eine Datei erstellt? Was mich verwundert ist, dass man keine "Elemente der falschen Art" auf eine AE importieren kann, zB. Text oder Bemassung. Beim Importieren werden diese ausgefiltert und nicht dargestellt. Alles was zulässig ist wird aber geladen, müsste beim Speichern also auch so sein Übliche Frage, willst du deine .pkg oder .bdl hochladen? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 01. Sep. 2016 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Sep. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Von Arbeitsebene zu Annotation: Speichern 2D-Daten .mi z.B. Laden Skizze Von Annotation in Arbeitsebene: Annotation / Zwischenablage / Kopieren / Rechteck auswaehlen Ansicht / Fenster / Zwischenablage / Spezial einfuegen Gruss WoHo
3D-Papst Moderator
erstellt am: 22. Sep. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hi Papst, Version 19? Sorry - war mein Fehler, habe den falschen Ribbon genannt. Anno zu AE: Im Anno gibt es den Ribbon Geometrie, da gibt es darin die Gruppe Zwischenablage, darin gibt es die Funktion Kopieren Danach mit einem Rechteck auswaehlen, was kopiert werden soll Danach Wechsel zu Modeling Im Modeling gibt es den Ribbon Ansicht, da gibt es darin die Gruppe Fenster, darin gibt es den Knopf Zwischenablage, darunter gibt es die Funktion Spezial Einfuegen Dann waehlt man aus: 2D-Geometrie Und schon wandert das in die aktive Arbeitsebene Gruss WoHo [Diese Nachricht wurde von woho am 22. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
