Thema: Multifunktionsleitste anpassen V19 (2276 / mal gelesen)
MAq Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 17.05.2011 CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 03. Aug. 2016 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal wieder eine Frage an die Experten von Euch :-) Man kann doch meine Multifunktionsleiste in der Version V19 selbst anpassen. Mein Problem ist es, dass ich wenn ich z.B. in meine Multifunktionsleiste ein weiteres Symbol einfügen möchte, dieses nicht funktioniert (die Option hinzufügen / entfernen, ist grau hinterlegt). Ich kann zwar ein neues Register oder eine neue Gruppe einfügen, aber das möchte ich nicht. Mein ziel ist es, einfach die bestehenden Gruppen, um einige Befehle zu erweitern bzw. einige Befehle zu entfernen. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Danke schon mal für eure Antworten ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 03. Aug. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Könnte daran liegen: Du mußt den Bereich markieren wo die Funktion hineinkommt. Eventuell mußt du eine der Funktionen darin markieren, damit die neue Funktion daneben gesetzt werden kann. ------------------
erstellt am: 03. Aug. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stere0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 29.11.2012 Win10 CED V20.0 MM 20.0 PEX Solid Power Creo 8.0.0.0
erstellt am: 03. Aug. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Also bei mir funktioniert es (V18.1). Ich kann das allerdings nur in eine selbst erstelle Gruppe einfügen. In die Gruppe die bei dir markiert ist kann ich es auch nicht setzen.Edit: Man sollte sich den Text genau durchlesen... [Diese Nachricht wurde von stere0 am 04. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 04. Aug. 2016 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hi, glaub nicht, das es an dieser Variable liegt, aber der Grund dürfte der gleiche sein In der Hilfe steht bei "SDDISALLOWINTERACTIVECUSTOMIZATION" in der Beschreibung: The user can still mess up the Designer UI Google translate: Der Benutzer kann immer noch versauen die Designer-Benutzeroberfläche Und wenn nicht, freut das den Admin und den Support. Bei mir kann ich alles ändern das blau geschrieben ist, eigene neue Register, Gruppen und die Dienstprogramme die schon vorhanden waren. Der Rest ist geschützt. Das was du machen möchtest geht meiner Meinung nach (noch) nicht. Ps. Edit Brauch das eigentlich sowieso nicht. Was ich oft brauche kommt in die Minisymbolleiste. Ps2. Die Express6 User können da oben gar nichts ändern, die kommen unter Optionen nicht weiter. Da fehlt einfach der Zugang. ------------------ Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 04. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SoliDes Mitglied Konstrukteuse
Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2010 Creo Elements Direct V19 Model Manager, Sheet Metal Win10 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Servus Zusammen, ich arbeite da auch grade dran. Die Leisten anlegen und zusammenstellen ist bei mir unproblematisch. Einmal erstellt und aus dem user Verzeichnis für alle in die Firmenanpassung kopiert kann allerdings nicht mehr ohne weiteres geändert, hinzugefügt oder entfernt werden. Liegt dein Problem vielleicht daran? Viele Grüße SoliDes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Man kann die vorgegeben Gruppen grundsätzlich nicht verändern. Die Gruppe muss neu erstellt werden. Um zügig zu einem Ergebnis zu kommen kannst Du aber eine bestehende Gruppe kopieren, indem Du die Gruppe komplett hinzufügst. Und die alte ausblendest Die neu erstellte (kopierte) Gruppe lässt sich dann auch verändern... Das funktioniert auch mit kompletten Registerkarten. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hallo SoliDes, das von Dir beschriebene Problem kenne ich auch vom Annotation (PDF im Anhang). Die Antwort vom Support: "... Um Änderungen über die Benutzerschnittstelle wieder machen zu können müssen Sie die Datei wieder aus dem USER-Verzeichnis laden." ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hallo Friedhelm viele der User mögen die Minisymbolleiste überhaupt nicht. Darum habe ich eine komplett neue Registerkarte erstellt mit allen für uns wichtigen Befehlen drauf (Bild im Anhang) und die Aufgabenspezifischen Befehle im Menü auf der rechten Maustaste abrufbar. Alternativ zu der Registerkarte könnte diese aber auch eingeklappt (Grüne Markierung auf dem Bild), und die alten Symbolleisten wieder eingeblendet werden... Jedem das seine ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbautechniker (m/w/d) | Die Jäcklin GmbH ist der weltweit führende Hersteller von Schraubenverdichtern (Airends) für die Druckluftversorgung in Hochgeschwindigkeitszügen, Güterzügen und Lokomotiven. Unsere Verdichterstufen versorgen vor allem die Bremssysteme, aber auch die Türöffnung, Scheibenwischer und viele andere pneumatische Komponenten im ganzen Zug. Im zweiten Geschäftsfeld, der Rotorenfertigung für ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Aug. 2016 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Grüß dich NOBAG, <<< Man kann die vorgegeben Gruppen grundsätzlich nicht verändern. >>> Jaaa, schooon ich hab mich nur gewundert, warum ich eine von mir angelegte und in Firmenanpassung kopierte Registerkarte nicht mehr verändern konnte. Nach deiner Erklärunh logisch, wenn ich dann später als schnöder user zugreifen will. Herzlichen Dank dir für die prima Erklärung, jetzt hab ich's wie gewünscht aufhübschen können. Einen schönen Tag. SoliDes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
