  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Zeichnungsansichten
Autor Thema:  Zeichnungsansichten (1080 / mal gelesen)
MAq
Sehen Sie sich das Profil von MAq an!   Senden Sie eine Private Message an MAq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAq
CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 20. Jun. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit bei Annotation, die Ansichten zueinander zu verknüpfen?
Jetzt ist es ja so, dass wenn ich eine Teilansicht mit 3 Ansichten erstelle und eine der Ansicht verschiebe (seitwärts oder senkrecht), das ganze auf die Anderen keine Auswirkung hat.
Was mir dabei nicht gefällt ist, dass wenn ich eine Ansicht verschiebe ich dann nachträglich die Andere Ansicht mit verschieben muss (außer ich wähle beide aus9).
Da ich von einem anderen CAD Programm sehr verwöhnt bin, stelle ich mir die Frage ob es auch hier einen Weg gibt, das zu ändern?
wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 20. Jun. 2016 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal finde ich auch das das möglich sein sollte, habe aber auch nichts gefunden.
Das Ganze wird über eine Teilestruktur verwaltet, die man aber erst sieht wenn man die Zeichnung, Blatt in Drafting läd.
Was mich interessieren würde ist dein:
Bei mir kommt dann immer "Einzelauswahl erforderlich"
Schaffe es also selbst nicht zwei Ansichten gleichzeitig zu bewegen.
Ansonsten finde ich es doch nicht ganz so schlimm, da das System bietet ja Unterstützung an.
Die zu bewegende Ansicht kurz über die Referenzansicht halten und dann die bewegte Ansicht auf die angebotene Hilfslinie absetzen.
Wenn du was besseres kennst bitte um Beschreibung.
Gruss Friedhelm
Fahrzeugbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fahrzeugbauermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrzeugbauermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrzeugbauermeister
Fujitsu- Celsius W510
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 22. Jun. 2016 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Man kann schon Ansichten zusammen verschieben.
1. eine Ansicht anklicken
2. Shift drücken und weitere Ansichten markieren
3. ohne Shift eine Ansicht am Rand anklicken und mit gerückter Maustaste Ansichten verschieben.
MB
friedhelm at work
erstellt am: 22. Jun. 2016 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlichen Dank MB,
wieder was dazu gelernt
Gruss Friedhelm
NOBAG
Supportmanager
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an NOBAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NOBAG
Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions
SolidPower 20.3
ModelManager 20.3
erstellt am: 22. Jun. 2016 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Ich weiss was Du meinst von dem anderen CAD.
Lösung: das andere CAD abgewöhnen
Es hat ja auch Vorteile. Denn wenn Du im anderen CAD eine Ansicht frei platzieren willst musst Du dies extra irgendwo auswählen.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
