Thema: Teileauswahl speichern und wiederverwenden (1285 mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 25.06.2009 Creo Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2021 MP6 Ansys WB 2021 R1 WIN 10 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ist es möglich eine bestimmte Auswahl an Teilen zu "speichern" und diese Auswahl dann bei Bedarf zu verwenden, zum Beispiel beim Positionieren? Was ich vermeiden möchte ist das Zusammensuchen von Bauteilen in der Stückliste bzw. auf dem Bildschirm. Wünsche euch einen schönen Freitag Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 17. Jun. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hi Bert, das könntest du mit einer Konfiguration machen, die keine Teile bewegt, sondern nur die Darstellungsliste speichert (Rechtsklick). Ein- und Ausschalten der Konfiguration einfach durch Doppelklick. Oder mit einer gespeicherten Liste von eingeblendeten Teilen: sco_rem_drawlist.lsp. Bei beiden Möglichkeiten hättest du nur die ausgewählten Bauteile auf dem Schirm und könntest die mit einem 3D-Rahmen erfassen. ------------------
msteinke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager demnächst Teamcenter 9.1 I7-2600@3,4Ghz, 16GB RAM Nvidia Quadro 2000 Win7 Pro
erstellt am: 17. Jun. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hi, könntest auch Teilegruppen verwenden. Kannst diese auch zum gemeinsamen Positionieren oder Ein- und Ausblenden benutzen Schönes WE, Meik ------------------ Ich esse nicht nur Schokolade, ich gebe Kalorien ein Zuhause... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ Matthias: Ja - so ähnlich (Konfiguration) habe ich das auch schon probiert. Ist aber ein bisserl unkomfortabel. So wie von Meik beschrieben habe ich mir das vorgestellt. Einmal Teile sammeln und dann mit einem Klick diese Auswahl nutzen. Super. Danke für den Tipp. Komisch, dass das bei den Formelementen untergebracht ist bzw. nicht unter Struktur. Vermutlich ist das gar nicht für Teileauswahl gedacht und funktioniert aber trotzdem . Na dann - allen ein schönes WE Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 17. Jun. 2016 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von bert2000: Komisch, dass das bei den Formelementen untergebracht ist bzw. nicht unter Struktur. Vermutlich ist das gar nicht für Teileauswahl gedacht und funktioniert aber trotzdem
Doch, genau dafür ist es gedacht ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
