Thema: Sheetmetal - Ecken ohne Freisparung (2510 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Ich habe mal eine Frage zu Blechecken die mit Sheetmetal erstellt werden. Normalerweise wird ja immer eine Freisparung gemacht (unten im Bild). Erzeugt man ein Blechteil über einen Quader können die Freisparungen geschlossen werden (oben im Bild). Wie macht man sowas eigentlich an einem vorhandenen Blechteil ? Der Zuschnitt sieht dann so aus:
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, beim Erstellen der Lasche kannst Du unten bei „Verbindung“ auf die Wörter „Links“ und „Rechts“ klicken. Dann öffnet sich ein weiteres Menü, wo man die Art der Freisparung auswählen kann. Da musst Du dann mal etwas mit den verschiedenen Optionen spielen. Ggf. lassen sich diese im Shopfile noch anpassen. Wir nutzen als Voreinstellung „ Keine quadratische 2D Eckenfreisparung“. Diese wird im Annotation durch (sha-enable-corner-relief-replacement) in der Abwicklung entfernt. Gruß Uwe
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe, danke für deine Hinweise ! Da hab ich schon rumgespielt, aber entweder kommt eine Fehlermeldung wie zum Beispiel "Nach dem Aufprägen kann die Biegefläche nicht bestimmt werden" oder es wird irgendein Quatsch erzeugt. Bei mir steht übrigens nur "Keine" und nicht „Keine quadratische 2D Eckenfreisparung“. Kann natürlich auch sein, daß euer Shop etwas besser konfiguriert ist, unser ist noch weitgehend original. ------------------
sas-m2n Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 02.03.2011 @Work: HP Z400, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7 X64 NX6.0.2.8,NX I-deas 6 m2,Teamcenter 2005 SR1/2007, Creo Elements/Direct 19.0 M060 Modelmanager 19 @home: DELL Precision M4500 PE8.0 auf Win10 pro X64 FreeCAD 017 X64 TurboCAD 17 pro
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 16. Jun. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Habe mal mit der sha_demoshop probiert. Leider bekomme ich die Meldungen von Matthias nicht reproduziert. Die Voreinstellung für die Freisparung kann man im Shopfile am Ende bei den Voreinstellungen machen. Bei uns: (sha_set_default_corner_relief_type "no_corner_relief") (sha_set_default_corner_relief_tool '(:LENGTH 4)) Demoshop: (sha_set_default_corner_relief_type "min_perp_v_corner_relief") (sha_set_default_corner_relief_tool (list :MIN_WIDTH 1 :MIN_LENGTH 3 :MIN_ANGLE (sd-deg-to-rad 10))) Über ändern vom Formelement geht es natürlich auch.
erstellt am: 16. Jun. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Shop wollte ich erstmal nicht herumbasteln. Werde aber mal ausprobieren welche Auswirkungen das hat. Die Idee von Steffen kommt der Sache schon nahe. Leider fehlt beim "Formelement ändern" die Vorschau ;-) Danke erstmal bis hierher ! ------------------
3dwilli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 01.03.2007 WIN7 - 64bit Modelling V17
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
Hallo Matthias, wir machen unsere Blecheteile wenn möglich in der Regel auch vom Modell. (Beispiel siehe Bild) Wenn das nicht möglich ist kann man die Ecken z.B. mit V-Spline schließen. Funktioniert bei uns aber nicht mit allen Blechdicken und Biegeradien. Gruß 3dwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, eine vorhandene Ecke möchte ich nicht ändern. Ich möchte auch nicht von Anfang an als Quader planen. Es sollen an einem vorhandenen Blechteil Laschen angebracht werden, die dann die oben beschriebene verkleinerte Eckfreisparung haben. ------------------
erstellt am: 14. Jul. 2016 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
erstellt am: 15. Jul. 2016 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich brauchst du nur eine rechteckige Blechplatte machen und dann Laschen hochstellen. Entweder an allen vier Kanten oder nur an zwei wie ganz oben im Bild. Unsere Bleche sind meistens 1mm dick, aber das sollte auch mit anderen Wandstärken gehen. Der innere Biegeradius wird bei uns immer mit der Blechstärke gleichgesetzt.
erstellt am: 27. Jul. 2016 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für highway45
