Thema: Strukturliste (3453 mal gelesen)
MAq Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 17.05.2011 CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 03. Jun. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe bereits das Forum durchgesucht aber leider nichts gefunden. Gibt es die Möglichkeit die Strukturliste bei V17 automatisch ein und auszublenden, so wie es in v19 geht? also ich weiß, dass ich es mit F12 ein und ausblenden kann, aber das ist mir zu "umständlich" :-) ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Jun. 2016 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 06. Jun. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hi, verwende die v19 und bei mir blendet sich die Strukturliste nicht automatisch aus. Meinst du event. etwas anders? Screenshot möglich? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 06. Jun. 2016 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Jun. 2016 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
erstellt am: 07. Jun. 2016 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hallo, nach dem aktivieren minimiert sich die Strukturliste automatisch, wenn man mit dem Mauszeiger aus der Strukturliste fährt. Bewegt man den Mauszeiger über den seitlichen Schriftzug klappt diese ohne Mausklick wieder auf, siehe Anhang. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau so was meine ich. ich will eben nicht immer irgendwelche Tasten drücken müssen und mit Zauberei hat das auch nicht zu tun. Ich möchte einfach ein wenig mehr Erleichterung. Klar kann ich jede Taste mit irgendwelche befehlen belegen (was ich zum Teil auch habe, aber es ist ja auch fein, wenn was ganz ohne Tastenkombination funktioniert :-) Also besteinigt mich nicht, wenn ich hin und wieder etwas skurrile Fragen ins Forum schreibe :-) ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hallo, ich nutze die Funktion nicht, weil diese für vielen Tools nicht praktikabel ist. Beispiel: Suche in der Strukturliste (search bei pick) highlightet das Teil zwar, ich muss dann aber erst die Strukturliste öffnen und das nervt! Ich könnte mir als Verbesserung in der V19 gut vorstellen, das man anstelle von F12 Ein/Ausblenden, die Taste mit fixierter bzw. ausblendender Strukturliste belegt. Aber das wird wohl so einfach nicht gehen! Auf jeden Fall lohnt es sich nicht deshalb auf die v19 umzusteigen! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 07. Jun. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 09. Jun. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Kennt denn jemand eine Möglichkeit beim Teil bearbeiten die "Benutzeroberfläche" immer zu zeigen? Wenn zuerst der Befehl aufgerufen wird, wird die Benutzeroberfläche angezeigt. Wenn zuerst eine Fläche des Teiles angewählt wird und dann über die Minitoolbar der Befehl aufgerufen wird, wird die Benutzeroberfläche nicht angezeigt. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sas-m2n Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 39 Registriert: 02.03.2011 @Work: HP Z400, NVIDIA Quadro 4000, 12 GB RAM, WIN7 X64 NX6.0.2.8,NX I-deas 6 m2,Teamcenter 2005 SR1/2007, Creo Elements/Direct 19.0 M060 Modelmanager 19 @home: DELL Precision M4500 PE8.0 auf Win10 pro X64 FreeCAD 017 X64 TurboCAD 17 pro
erstellt am: 10. Jun. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hallo Nobag, ich bin mir nicht sicher was Du meinst. Aber wenn Du möchtest das die Menüs in der rechten Befehlsleiste automatisch erscheinen.
Hier der Befehl: (setq ui::*ui-on-request-enabled* nil) Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
erstellt am: 11. Jun. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Hallo, Zitat: Original erstellt von NOBAG: Kennt denn jemand eine Möglichkeit beim Teil bearbeiten die "Benutzeroberfläche" immer zu zeigen?
Da kannst du das mal lesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004220.shtml#000010 Das gilt dann aber für alle Befehle. Einstellung findest du in Datei Vorgaben Benutzeroberfläche Befehle. Dort kannst du ebenfalls in "Position für Befehlsoptionen" die Position bestimmen. Zur Auswahl stehen Oben links, rechts oder Relativ. Von "Relativ" bin ich relativ schnell abgekommem, das verdeckte mir immer das Model. Einen dafür reservierten Bereich, wie man es in der 17 einstellen konnte, gibt es meines Wissens nicht mehr. Schönes Wochenende
