Thema: Teil durch Doppelklick aktiv setzen?? (1036 / mal gelesen)
MAq Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 17.05.2011 CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 19. Mai. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon wieder taucht eine Frage auf :-) Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ein Teil mit einem Doppelmausklick aktiv setzten kann? Habe hierzu noch nichts finden können. Arbeite mit der 17. Version ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen [Diese Nachricht wurde von MAq am 19. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
erstellt am: 31. Mai. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, vielen Dank für Deine Antwort. Diese Funktionen kenne ich (ausnahmsweise) mal. Ich dachte eigentlich das es die Möglichkeit gibt, eben mit einem Doppelklick auf das Teil zu aktivieren. Naja, dann muss ich eben den "normalen" Weg gehen. Trotzdem Danke ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
