  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  3
Autor Thema:  3 (946 / mal gelesen)
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.5.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 15. Mai. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Befehl (oli::sd-destroy-thread FLAECHE) können die Gewindeinformationen eines Gewindes gelöscht werden, ohne die 3D-Geometrie zu verändern.Die Variable FLAECHE beinhaltet die Fläche.
Die dazugehörige 3D-Notiz bleibt jedoch bestehen.
Jetzt gibt es verschiedene Befehle die diese 3D-Notiz löschen könnten z.b.
doc3d_delete_anno oder delete_custom_feature :any_category :display-ui :with_geo :off
Manuell gestartet, kann ich bei beiden Befehlen die Fläche anklicken und die 3D-Notiz verschwindet.
Da ich diese Funktion aber in ein Makro reinpacken möchte, stellt sich die Frage, wie schreibe ich dies ins LISP rein, damit das automatisch geschehen kann?
doc3d_delete_anno :preselect_context :chain :off :start :feature FLAECHE
oder
delete_custom_feature :any_category :display-ui :with_geo :off FLAECHE
ergeben als Ausgabe, das ich ein falsches Element angegeben habe, aber manuell geht es so doch auch.
Kann mir irgendwer weiterhelfen?
Ich bin am verzweifeln, automatisches erzeugen geht, aber ich krieg die Notiz automatisch nicht mehr weg.
Ich hoffe es gibt jemanden, der dieses Problem schon gelöst hat.
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
Vermesser/-in (m/w/d) - J.D. Hahn GmbH & Co KG, Hechthausen/Stade
Komm in das älteste Bauunternehmen Deutschlands
Die J.D. Hahn GmbH & Co KG ist ein vielseitig aufgestelltes Familienunternehmen. Gegründet 1664 als Zimmerei ist heute mit seinem Hauptsitz in Hechthausen und der Zweigstelle in Stade in den Bereichen Straßen-, Kanal-, Wasser-, Ingenieur-, Industrie- sowie Spezialtiefbau tätig. Im Straßenbau setzen wir von der Sanierung eines ...
Anzeige ansehenBauwesen
Seele
Win10-64Bit
erstellt am: 17. Mai. 2016 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal eine Ergänzung zu diesem Problem die Fläche wird im Makro so ausgelesen:
(FLAECHE :value-type :face
mit  (oli::sd-destroy-thread FLAECHE)werden dann die Gewindeinformationen gelöscht.
beim Versuch mit doc3d_delete_anno FLAECHE
kommt die Fehlermeldung das ich ein Element des falschen Typs gewählt habe.
Greife ich die Fläche mit dem Makro so ab:
(FLAECHE :value-type :feature
löscht es die 3D-Docu weg, aber die Gewindeinformationen bleiben dran.
Deswegen die Frage, wie kann ich mit nur einem Klick
FLAECHE als Fläche und ein zweite Variable FEATURES als Feature abgreifen,
bzw. wie kann ich auf einem Umweg aus der FLAECHE später die FEATURES herauslesen, um diese dann zu löschen?
Mit meinem Anfängerwissen will ich einfach nicht glauben, das dies überhaupt nicht geht.
Hat hier wirklich niemand Erfahrung damit?
