| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Zeichnungen einzeln speichern obwohl im Baum angelegt (626 mal gelesen)
MAq Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 17.05.2011 CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 12. Mai. 2016 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe wieder mal eine Frage bezüglich Datenausgabe. Wir wollen in Zukunft die ganzen Zeichnungen der Einzelteile in einem Baum anlegen (siehe Zeichnung). Da unsere AV aber hin und wieder eine Einzelne Zeichnung braucht und nicht immer die Zeichnung einzeln speichern will, da es unnötige Zeit ist. Jetzt meine Frage, kennt jemand ein Programm, vielleicht auch als Freeware, die die Zeichnungen als einzelne Zeichnung abspeichert, sodass wir der AV diesen Weg des einzeln abspeichern ersparen, und wir in der Konstruktion trotzdem mit dem Zeichnungsbaum arbeiten können? Danke schon mal für Eure Antworten :-) ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Zitat: Original erstellt von MAq: Wir wollen in Zukunft die ganzen Zeichnungen der Einzelteile in einem Baum anlegen
Das ist keine sehr gute Idee. Bei grossen Baugruppen mit vielen Einzelteilen geht die Performance in den Keller! ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ganz so große Baugruppen haben wir nicht. Der eigentliche Grund für das Vorhaben ist, dass man gleich auf einen Blick sieht, ob die Zeichnungen aktuell sind oder ob irgendwo ein Bezug fehlt. Anders muss man jede Zeichnung neu laden, prüfen und ggf. neu speichern, das ist ganz schön nervig :-( leider muss man ja immer Zeichnung und Baugruppe abspeichern, echt ätzend. ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 17. Mai. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Es wäre wirklich hilfreich wenn Du Deine "System-Info / Zusatztext:" ausfüllen würdest. Hab es schon mal geschrieben:
Zitat: So wie sich das für mich anhört, legt Ihr im Moment grundlegende Weichen für die Zukunft fest. Das kann über Euren Erfolg/Misserfolg Mitentscheiden. Oder Zumindest über Eure Rentabilität... Ich empfehle Dir dringendst die Unterstützung eines Professionellen PTC-Vertreters oder von PTC selber zu holen. Es hat keinen Sinn, wenn Ihr das Rad neu erfindet.
Übrigens: Wenn mehrere Leute zusammen an einem Projekt arbeiten, und/oder Teile/Baugruppen in verschiedenen Projekten verwendet werden sollen, dann braucht es meiner Meinung nach einen Modelmanager oder ähnliches. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Hab es schon mal geschrieben:Übrigens: Wenn mehrere Leute zusammen an einem Projekt arbeiten, und/oder Teile/Baugruppen in verschiedenen Projekten verwendet werden sollen, dann braucht es meiner Meinung nach einen Modelmanager oder ähnliches.
Dem kann ich mich nur wieder einmal anschliessen. Sogar bei mir als "Einzelkämpfer" ist der ModelManager nicht wegzudenken ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
| Anzeige.:
