Thema: Durchbrüche in mehreren Platten gleichzeitig verschieben (1224 / mal gelesen)
MAq Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 17.05.2011 CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgende Frage: Gibt es die Möglichkeit und oder ein Macro, bei dem ich eine Stufenbohrung erzeugen kann, welche durch mehrerer Platten geht. Zum Bsp. möchte ich in die Kopfplatte eine 10ner Bohrung haben, in der Druckplatte eine 8er Bohrung und in der Zwischenplatte wieder eine 10ner Bohrung haben. Gibt es die Möglichkeit, diese drei Bohrungen mit nur einem Befehl bzw. einer Maske zu erzeugen? Und gibt es ein Trick, wie ich, wenn ich die Bohrung(en) verschieben möchte gleich alle drei gleichzeitig mitgehen, oder noch besser, dass ich nur auf die Bohrung klicke und diese erkennt dann, dass die beiden anderen Bohrungen ebenfalls dazu gehören? ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und ihr wisst was ich meine :-) Würde mich über hilfreiche Antworten freuen. ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Prinzipiell sind alle solche Dinge mit entsprechender Makroprogrammierung denkbar und z.B. in SolidPower auch umgesetzt. Nach meinem Dafürhalten widerspricht aber ein solches Parametrisieren des Modells und das Einbringen einer Pseudo-Historie dem Grundgedanken des Direkten Modellierens, das ich immer mit WYSIWYG in der Textverarbeitung vergleiche. Solch eingebautes Voodoo ist für nachfolgende Kollegen mitunter nur schwer zu durchschauen und die Gefahr einer Beschädigung (nur dieser Funktionalität!) ist gegeben, dann war die ganze Mühe für die Katz. Die Standardfunktion "Mit Rahmen verschieben" bietet hier aber schon weitgehende Möglichkeiten, auch teileübergreifend Änderungen vorzunehmen. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, genau das habe ich gesucht, wusste nicht, dass es die Funktion mit dem Rahmenverschieben gibt. :-) Jetzt habe ich nochmal eine Frage, besteht die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel mehrere Bohrungen mit gleichem Durchmesser auswählen und diese dann mit einem klick Ändern kann, also größer oder kleiner? ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Ja es gibt die Funktion, nach Geometrieregeln auswählen. Icon-Bild im Anhang Zuerst Zylinderfläche auswählen, dann besagte Funktion anwählen. Jetzt gleicher Radius anklicken und bei Achse ausrichten ingnorieren und schon selktiert er alle gleichen Bohrungen. Viel Spaß beim ausprobieren, ... ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Grundsätzlich findest Du den Befehl wenn du zuerst eine Zylinderfläche markierst und dann die Leertaste drückst, ... hier poppt dann noch eine Funktionsleiste am Bildschirm auf die das Symbol erhält, das Du dann anklicken kannst. Bild vom Symbol ist im Anhang. Du kannst Dir diesen Befehl aber auch als Icon in deine Symbolleisten legen, bzw. eine Tastenkombination dafür hinterlegen, .... Ganz nach deinem Geschmack, ... Solltest du das Icon gar nicht finden gib in der Kommandozeile folgendes ein : set_pers_context "Toolbar-relative" :geometry_rules_shortcut :xface Viel Spaß, ... ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 04. Mai. 2016 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
erstellt am: 09. Mai. 2016 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten. kann das sein, dass es den Befehl bei der Version 17. noch gar nicht gibt oder stelle ich mich einfach zu dumm an??? ------------------ wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
Zitat: Original erstellt von MAq: Danke für eure Antworten. kann das sein, dass es den Befehl bei der Version 17 noch gar nicht gibt oder stelle ich mich einfach zu dumm an???
Scheint tatsächlich so zu sein. Ich muss zugeben, daß ich von diesem Befehl noch nie etwas gehört habe. Bin dann daheim nach längerem Herumsuchen in der PE6 (V19) darüber gestolpert. Zum Glück gibt's unser Forum - da wird einem immer weitergeholfen . Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
erstellt am: 09. Mai. 2016 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAq
