Thema: Zahnrad detailliert zeichnen (4023 mal gelesen)
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 04. Mai. 2016 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.3 M020
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo, mit der Exceltabell kann ich leider nicht dienen, aber im Anhang ein Mi-File zur Verzahnung z34/m1.5. PS: Die Evolvente ist hier mit null Spiel gezeichnet, kenn ja deine Anwendung nicht, aber bei einem Achsabstand von 51mm dürfte es kneift. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von MiBr am 04. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
3D-Papst Moderator
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
molto Mitglied Rentner
Beiträge: 198 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 8.0
erstellt am: 08. Apr. 2020 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 08. Apr. 2020 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V20.1+4 ● Modeling V20.1+4
erstellt am: 09. Apr. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 14. Apr. 2020 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 16. Apr. 2020 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 19. Apr. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 20. Apr. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hallo Wie kann ich die Lisp auch bei mir nutzen? bekomme die nicht bei mir gestartet (18.1) Könnt Ihr mir helfen? Habe aber von LISP kaum eine Ahmenung. Schonmal vielen Dank. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 20. Apr. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Hi wenn das Macro als Datei in einen Anpassungsordner gelegt wurde, reicht es beim Starten über eine Erweiterung des Startscriptes "(load "(Anpassungsordner/macroname)" zu setzen - ist eine Zeile. Es taucht dann in. der Werkzeugkiste auf ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 08. Mai. 2022 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von Gero Adrian: Hiwenn das Macro als Datei in einen Anpassungsordner gelegt wurde, reicht es beim Starten über eine Erweiterung des Startscriptes "(load "(Anpassungsordner/macroname)" zu setzen - ist eine Zeile. Es taucht dann in. der Werkzeugkiste auf
Hallo Gero, kannst du bitte einem Programmierlegastheniker die Lisp entsprechend anpassen dass die mit der PE-Version auch startet. Ich kann mit deiner Erklärung nichts anfangen u. bekomme es nicht hin.
------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 09. Mai. 2022 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
Nach dem Herunterladen muß das Tool noch umbenannt werden: Metric_GearDesigner_lsp.txt ist unbrauchbar und muß so aussehen: Metric_GearDesigner.lsp ------------------------------------------------------ Um es mal probeweise zu starten, sollte es in einem bekannten Ordner liegen, zum Beispiel: C:/CAD/Lisps/Metric-GearDesigner.lsp Dann im CAD oben links über "Datei öffnen" und "Dateityp" auswählen "*.lsp" oder "alle" und auf "Laden" drücken. Nun befindet sich in der Toolbox der neue Eintrag Metric-GEARDESIGNER v1.6 ------------------------------------------------------
achim96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 123 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.1.4.0 Model Manager V20.1.4.0 Part Library
erstellt am: 09. Mai. 2022 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
erstellt am: 09. Mai. 2022 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Papst
