Thema: In Fenster einpassen - tut nicht ... (1768 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 12. Apr. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Seit kurzem verhält sich Modeling eigenartig! Wenn ich ein einzelnes Teil mit "einpassen" Fensterfüllend zeigen möchte dann rutscht mir das immer in die Ecke. Es ist definitiv nichts anderes geladen. Gibt es Tipps um dieses Verhalten zu vermeiden? ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Hi Hast Du auf einem Teil ein Koordinatensystem vergeben, welches weit ausserhalb des Teiles liegt? Hast Du eventuell ein Teil verschoben, indem Du alle FRlächen verschoben hast? ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 12. Apr. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
3D-Papst Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 12. Apr. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
3D-Papst Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2016 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
erstellt am: 12. Apr. 2016 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Das ist eine untrennbare Baugruppe. Vielleicht gibts einen winzigen Einzelteil "am anderen Ende". Deshalb wären die Eckpunkte interessant, die sind im Bezug zum Ansichtsfenster immer gleich gross und jedenfalls zu erkennen. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle die sich den Kopf zerbrechen Sorry! Mein Screenshot ist Mist, verwirrt nur! Mit untrennbar usw. hat das vermutlich nix zu tun! Auch wenn ich nach "Neue Sitzung" am Nullpunkt ein jungfräuliches Klötzchen erstelle, und sonst nix mache, verhält sich das Ganze so! Nach Neustart vom Modeling passt es dann wieder - für einige Zeit, dann irgendwann (Auslöser nicht identifizierbar) rutscht mir das Ganze wieder in die Ecke... ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 13. Apr. 2016 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWörz
Eventuell war es ein Feedback Element. Wenn diese nicht sofort wieder beendet werden, gibt es keinen mir bekannten Weg um diese wieder zu entfernen. Blöderweise werden sie aber beim Einpassen berücksichtigt. Und so ein "Punkt" Feedbackelement kann schnell übersehen werden. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
