  PTC Creo Elements/Direct Modeling
  Exemplarfarbe exportieren und dabei die Baugruppenstruktur behalten?
Autor Thema:  Exemplarfarbe exportieren und dabei die Baugruppenstruktur behalten? (873 / mal gelesen)
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 08. Apr. 2016 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zsamma,
ick bin über een Problem gestolpert:
die STEP-Schnittstelle exportiert ja brav und speicherschonend Exemplare auch als solche und behält Baugruppen und Farben auch als solche bei. das gefällt mir alles super, ich nutze es im vorliegenden Fall, um mittels CAD-Viewer 3D-PDF´s zu erstellen. Soweit so gut...
Jetzt kam letztens das Problem auf, dass ein Farbcode bei irgend welchen Steckverbindern eingeführt wurde. Geht ja innerhalb des Creo auch super zu machen mittels Exemplarfarbe.
Aber:
Beim STEP-Export wird offensichtlich nur die Basisfarbe exportiert. unschön...
Beim SAT-Export werden zwar alle Teile in Exemplarfarbe dargestellt, aber die Baugruppenstruktur ist gnadenlos flöten... auch unpassend
Beim IGES-Export gibts erst gar keinen Farbexport - alles wird blau.
von STL will ich jetzt nicht reden - das ist ja totaler Datensalat...
Also, große Frage: Gibts was im Standard der V18.0 oder welche Export-Einstellungen muss man wählen, um evtl. doch das Ziel "Exemplarfarben und Baugruppenstruktur exportieren" zu erreichen?
Viele Grüße aus Berlin
Martin
Seele
Sehen Sie sich das Profil von Seele an!   Senden Sie eine Private Message an Seele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seele
Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM
NVidia Quadro RTX A4000
Win10-64Bit
Elements/Direct v20.5.1.0
PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF,
3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 15. Apr. 2016 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mweiland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal ausprobiert die Datei gleich als 3D-PDF zu exportieren, anstatt über irgendeine andere Schnittstelle?
Gruß Wolfgang
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
