Thema: Änderungsindex in Anno (3104 / mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 07. Apr. 2016 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand von Euch eine Lösung, wie man in Annotation Änderungsindexe highlighten kann? Ich glaube, jeder kennt das Problem Änderungen zurück zu verfolgen. Man sucht in der Zeichnung nach den Indexen und hofft kein übersehen zu haben! Bei uns sind das Buchstaben von a-z mit Rahmen Ballon. Mein Idee wäre ein Tool, bei dem die Indexe Rot eingefärbt werden. Heißt: Auswahl Text z.b. a mit Ballon -> färbe diesen Rot ein Wechseln des Index -> färbt diese wieder gelb ein Beenden des Tools -> gewählten wieder Gelb Für mich wäre es bei hunderten von Indexen auf manchen Zeichnungen eine große Erleichterung. Hat jemand einen ähnl. Ansatz bzw. ein Tool das Zeichnugen nach Buchstaben ähnliches durchsucht. Die Auswahl in Annotation sucht nur Global alle Texte, oder? Vielleicht kann ich mir dann nee Lisp bastelln! Gruß Michael
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Wir schreiben den Index immer rot, dann findet man die leichter weil sonst nur weiß, gelb und grün vorkommmt. Und dann machen wir das so, daß nur der aktuelle Index vermerkt wirkt, die alten werden gelöscht. Ich weiß nicht ob das geht, aber vielleicht könnte man die Index-Buchstaben als Symbol einfügen und dann irgendwie auf Symbole statt auf Text zugreifen. ------------------
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, in solche Richtungen wie von Dir beschrieben hatte ich auch schon gedacht, allerdings reich uns nicht nur der letzte Index. Hatte auch schon an Skizze für jeden Index gedacht, aber das führt zu Problemen beim Ansichten verschieben. Bei Lösung wie Symbole etc. müsste ich ja tausende Zeichnungen ändern, da suche ich lieber weiter Indexe in der Zeichnung . Eigentlich sollte ich das als Wunsch mit in die 'Wunschliste für zukünpftige Versionen' aufnehmen! Excel, Word, PDF, etc. alle haben ein Textesuche und bei Anno würde ich so gern Strg-F drücken. Danke Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Hi, sehe du hast auch Drafting. 1.Da gibts eine "Änderungsstandkontrolle" Im Prinzip werden alte und neue Zeichnung aufeinander geladen und die Unterschiede farblich hervorgehoben. Das könnte dann auf einem 2. Bildschirm laufen, während du im Ano arbeitest. 2.Im Drafting wäre das was du wünschst mit ein wenig Macro einfach zu realisieren. zB. mit SHOW ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2016 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den zwei Zeichungen habe ich gerade mal ausprobiert. Grundsätzlich eine Möglichkeit, solange die Ansichten etc. nicht verschoben wurden. Zum Dafting: Bei uns in der Firma bin ich einer der wenigen die noch gerne mit Drafting arbeiten. (Ich kann den Jungspunten die Vorteile leider nicht vermitteln) Zudem sind mittlerweile alle Fertigungszeichnung im Anno, was auch wegen der Assoziativität zum 3d-Modell notwendig ist. Somit bräuchte ich eine Lösung für Anno. Ich hätte nicht gedacht, das eine Abfrage 'Buchstabe in Zeichnung suchen' so schwer zu realisieren ist! Allen Besten Dank Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 05.04.2013 Win7 64-bit; Intel Core i7, 8CPUs @ 2,2GHz; 16GB RAM; 120GB SSD; Nvidia Quadro 1000 M; SolidDesigner 18.0
erstellt am: 27. Apr. 2016 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Hallo Michael, Disclaimer: Die folgenden Zeilen sind nicht ernst zu nehmen: Bevor ich weiter lesen muss, wie toll ME10 doch ist, habe ich mich dazu entschlossen mal kurz was für Annotation zusammen zu basteln. So jetzt aber Spaß bei Seite. Im Anhang ein erster Wurf mit noch Luft nach oben. Die Texte werden hier nicht über Textrahmen und Schriftgröße gefiltert, jedoch sollte sich das mit Verhältnismäßig wenig Aufwand noch umsetzten lassen. Einfach mal einen Blick ins Ikit werfen bzw. nach sd-am-inq-text-attributes suchen. Die Texte werden nur bei exakter Übereinstimmung als Treffer markiert, Groß-/Kleinschreibung wird nicht ignoriert. Hier möchte ich einfach nur Schlagworte wie: string=, string-equal, search, position oder aber sd-string-match-pattern-p fallen lassen. Mit letzterm lassen sich sogar reg-exp Pattern realisieren. Ansonsten viel Spaß damit. Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2016 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, wenn das dabei rauskommt, wenn man Me10 anspricht, werde ich dies noch öfter tun Ich habe mir den Code angeguckt und verstehe weniger als Bahnhof. Wenn Du mir die Abfrage nach dem Textrahmen 'Ballon' noch einrichten könntest, wäre ich Dir sehr dankbar. Vielleicht mit einem Hacken für Ballon Ja/Nein. Ansonsten macht das Tool ja schon wesentlich mehr als ich mir vorgestellt habe! Schön, dass er die Trefferanzahl anzeigt und das Einpassen der gefundenen Buchstaben einfach gut, Danke!!! Gruß Michael
erstellt am: 28. Apr. 2016 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleiner Nachtrag noch! Ich habe das Tool in die Minisymbolleiste gepackt. Schön wäre es noch, wenn man einen Text antippt, das Tool in der Minisymbolleiste wählt und dies den ausgewählten Text als 'initial-value' übernimmt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Also in etwa so (s.Anhang)? - Ballon Rahmen ja/nein - Vorauswahl wird als Suchtext übernommen - Groß-/Kleinschreibung - Reguläre Ausdrücke - Highlight Farbe - Einpass Zoomfaktor Gruß, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, sieht erstmal super aus, Danke!!! Einen kleinen Fehler hat das Tool aber noch. Wenn der Suchtext als Vorauswahl übernommen wird, benutzt das Tool nich die eingestellten Parameter. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2016 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Guten morgen, merkwürdig, bei mir verhält es sich wie ich es erwarte. Also die Einstellung der Parameter sind persistent. Highlight Farbe ausgewählt, Ballon ja/nein, Zoomgröße, Groß-/Kleinschreibung einmalig geändert alles bleibt zwischen zwei Aufrufen, unabhänig davon ob ein Text als Vorauswahl selektiert ist, oder nicht. Nun kann es drei Ursachen dafür geben: - Die Version 19.0 Ticket an der Stelle etwas anders. - Das speichern der lokalen Einstellungen wird unterbunden bzw. das verhalten der persistenten Daten weicht hier vom Standard ab. (Keine Ahnung ob das überhaupt geht?) - Oder wir haben einfach an einander vorbei geredet und du meinst etwas völlig anderes. Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Übernahme/Speichern der Parameter funktioniert einwandfrei! Bei der Vorauswahl von Text, wird der Text auch sauber übernommen, allerdings werden die Parameter nicht angewandt, siehe Bild. Die Parameter werden dann erst nach dem drücken auf den "search' Button angewandt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Okay... meine Frage wäre: über welchen Weg die Vorauswahl übernommen wird? Vorauswahl und dann der Aufruf über die Toolbox wird es wohl nicht sein, da du ja bereits geschrieben hast, dass du es ins Kontextmenu (oder Command Mini Toolbar) gelegt hast. Ich habe gesehen, dass du schon einige Anpassungen vorgenommen hast. Vielleicht könntest Du deinen Code mal zur Verfügung stellen, und kurz erklären wie du den Aufruf auf den Dialog machst. Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann den erweiterten Code erst am Montag hinterlegen, habe hier aber lediglich die Deutsch Benennung hinzugefügt. (sd-multi-lang-string) Zur Auswahl: Ich wähle den Buchstaben 'a' in der Zeichnung an und gebe in die Commandozeile (wenn die so heißt, unten links) 'am-txt-search' und ENTER ein. Alle a´s mit Ballon werden dann in Grau hinterlegt und gezählt, siehe Bild vom vorherrigen Beitrag. Wenn ich anschließend auf 'Suchen' gehe, durchsucht er die Zeichnung nach den eingestellten Parametern. Also macht der alle a´s, ob groß ob klein, ob Ballon oder nicht rot und zählt diese auch korrekt! Somit funzt das Tool dann super! Ich habe mir alternativ auch einen Button erstellt und in die Mini Toolbar gelegt, der Befehl den ich hier hinterlegt habe laute auch lediglich 'am-txt-search'. Muss da noch was hinzugefügt werden? Oder, liegt es doch an der V19? Kann jemand mein Problem nachvollziehen? Ansonsten finde ich das Tool jetzt schon Spitze, kann nur nochmal Danke, Danke und nochmal Danke sagen! Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MiBr am 07. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2016 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei wie gewünscht der Code. Zu der Deutsch Benennung, habe ich den Zoom im Niveau um 50 erhöht und einen zusätzlichen Botton "Farbe zurücksetzen" eingebaut. Damit kann ich den letzten Index auf Rot umfärben, bzw. den vorherrigen auf gelb! (Guter Vorschlag von Matthias) Ich hoffe deinen Code nicht total versaut zu haben, aber bis auf Vorauswahl nach Parameter funzt alles noch soweit! Danke Alex und Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2016 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Nabend, kurze Rückmeldung zum Stand der Dinge: Zuerst eine gute Nachricht ich kann dein Problem nachvollziehen. Bei mir verhält es sich tatsächlich genau so, ist mir bis dato allerdings entgangen. Und nun zur schlechten Nachricht. Ich habe momentan noch keinen Anhaltspunkt wieso... nur vage Vermutungen u.U. sind die Variablen aus dem Dialog zum Zeitpunkt des Funktionsaufrufes noch nicht verfügbar. Jedoch hätte es dann mittels after-initialisation funktionieren müssen, tut es aber nicht. Es hängt auch nicht mit deinen Anpassungen zusammen. Keine Bange, der Code ist nicht "versauter" als er vorher war. Es freut mich wenn dir das Tool weiterhilft. Da ich momentan im "Urlaubsstress" bin, komme ich nur sporadisch dazu meinen Rechenknecht zu foltern und auf die Tasten zu hauen. Werde aber sobald ich mehr in Erfahrung gebracht habe mich an dieser Stelle noch einmal melden. Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlexG Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2016 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Nabend, anbei die Version inklusive löschen Button. Zusätzlich habe ich den Zoom-Faktor noch einmal angepasst. Sollte nun bei 50 das selbe machen, was du vorher mit 100 als Standard belegt hattest. Dann kann man den Regler immer noch in beide Richtungen schieben. Und beim Farbe zurücksetzen habe ich auch noch einmal ein wenig vereinfacht. Beim "Vorauswahl-Problem" bin ich bis jetzt noch nicht weiter gekommen. Meld mich aber sobald ich was hab. Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal wieder so wie ich es mir vorgestellt habe, DANKE! Eins ist mir allerdings noch aufgefallen. Bei dem Tool bzw. Text-Button gibt es scheinbar die Möglichkeit, den Text in der Zeichnung anzuklicken/auszuwählen. Dann kommt aber nur die Fehlermeldung: "Sie haben eine ungültige Option oder Daten-Zeichenkette eingegeben.(Fehler 139)" Wäre halt eine zusätzliche Möglichkeit zur Textauswahl. Und, das Problem mit der Vorauswahl stört mich garnicht so sehr. Wenn man die Parameter festsetzt, funzt die Vorauswahl prima! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, wie du evtl. mitbekommen hast, habe ich mir ein Tool zum ausfüllen des Schriftfeldes gebastellt. In diesem wird auch die Änderung eingetragen, siehe Bild. Ich wollte eigentlich einen Button ANZAHL SUCHEN einbringen, der mir die Anzahl der Index in der Zeichung sucht, und bei KOMMT VOR einträgt. Also eine Lokale Funktion (SUCHE_INDEX) die nach dem Buchstaben (buchstabe_AE) mit Ballon sucht und diesen an KOMMT VOR (anzahl_AE) gibt. Hier mal der Code der Variablen, vielleicht hilfts:
Code:
(Zeile_AE :value-type :number :prompt-text "Zeile auswaehlen" :title "Zeile" :proposals (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) :auto-add-proposal nil :persistent-proposals nil :initial-value 1)(buchstabe_AE :value-type :string :prompt-text "Buchstabe" :title "Buchstabe" :proposals ("a" "b" "c" "d" "e" "f" "g" ) :auto-add-proposal nil :persistent-proposals nil :initial-value "a") (anzahl_AE :value-type :number :prompt-text "Kommt vor" :title "Kommt vor" :proposals (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10) :auto-add-proposal nil :persistent-proposals nil :initial-value 1) (SUCH_AE :title "Anzahl suchen" :push-action (SUCHE_INDEX) :toggle-type :right-toggle) (nummer_AE :value-type :number :prompt-text "Mitteilungsnummer" :title "Mitteilungsnr" :initial-value 37000) (art_AE :value-type :string :prompt-text "Art der Mitteilung" :title "Art der Mitt." :initial-value "siehe Mitteilung")
Ich habe versucht den Code aus deinem Tool rauszunehmen, bin aber kläglich gescheitert. Bin halt nur Anwender der Software und kein Programmierer/Lisp´ler :( Ich sage nochmal DANKE!!! für das Tool, ist hier nicht mehr wegzudenken!!! Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MiBr am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Hallo Michael, Nur auf Basis der Dialog-Variablen kann ich leider nicht all zu viel sagen. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit sich den vollständigen Code anzuschauen? Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei der gesamte Code, hoffe das man da überhaupt noch durchsteigt, habe da wahrscheinlich einen ganz wirren Code zusammen gestellt! Dafür funzt der aber sehr gut und das ist auch was Wert! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2016 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Magst mal schauen... ? Habe es auf das wesentliche reduziert. Sprich: Nur die passenden Texte mit Ballons werden gezählt. Änderungen im Code sind in den Bereichen der lokalen Variablen und den lokalen Funktionen erfolgt, wo du bereits die passenden Variablen und Funktionen angelegt hattest. Hoffe das passt so. Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlexG Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 01. Jul. 2016 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2016 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, das Tool bzw. deine LISP "anno-text-search-and-highlight.lsp" ist super eingeschlagen. Die Sucherrei hat echt ein Ende!!!! Ich wollte das Tool jetzt auch bei unseren Arbeitsplätzen mit Access einsetzten und prompt stehe ich vor der ersten Fehlermeldung: LISP-Fehler: The function CUSTOM::SD-AM-INQ-TEXT-STRINGS is undefined. Ist das Tool in Access überhaupt zu realisieren? Gruß Michael
AlexG Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Hallo Michael, ich habe es gerade einmal bei mir ausprobiert. Und es läuft wunderbar unter Direct 3D-Access (Version 18.0). Bei deiner Meldung macht mich ein wenig stutzig, dass die (Standard-)Funktion sd-am-inq-text-strings nicht im Package custom gefunden werden kann - was auch (aller Wahrscheinlichkeit nach) richtig ist. Diese ist normalerweise im Package OLI zu finden. Steht in deiner Lisp-Datei noch folgende Zeile: (use-package :oli)? Ansonsten kannst du auch einfach mal probieren die Funktion direkt mit Packagedefinition aufzurufen. Also anstatt: Code: (sd-am-inq-text-strings ...)
sollte dann Code: (oli:sd-am-inq-text-strings ...)
dort stehen. Aber Augen auf die Funktion wird im Programm zwei mal verwendet ;) Gruß, Alex
erstellt am: 17. Aug. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, anbei meine Lisp Code: (in-package :custom) (use-package :oli)
ist enthalten! Vielleicht kannst Du diese mal bei dir ausprobieren. Kann das mit dem umfärben den klappen, bei 3d-Access gibt es die Möglichkeit im 2d-Anno nicht, Oder? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2016 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Muahahaha... FAIL Alex! *KOPF.SCHÜTTEL* Da war ich mit meiner Aussage etwas voreilig. Es läuft auch bei mir nicht im 3D-Access. Und Momentan möchte ich dir auch nicht viel Hoffnung machen, dass es dies irgendwann tun wird. Werde mir das ganz bei passender Gelegnheit aber noch einmal anschauen und eine Feedback geben, sollte ich wider erwartend doch was finden. Gruß, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AlexG Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Hallo, machbar ist ja bekanntermaßen (fast) alles. Ist nur eine Frage des Aufwands. Das Thema hat mir allerdings dann doch keine Ruhe gelassen. Anbei eine Version die in SolidDesigner und in abgespeckter Form auch in 3D-Access lauffähig ist. Viel Spaß damit. Gruß, Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2016 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, jetzt ist mir leider noch ein Fehler aufgefallen. Die Funktion 'Farbe zurücksetzen' funktioniert nicht mehr. Ist aber im Prinzip kein Problem, man kann ja zwei verschiedene Versionen nutzen. Ist aber, glaube ich, nicht so wie von dir gedacht. Besten Dank nochmal für deine großartige Arbeit!!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
