Ich habe mal eine Frage: Wenn ich mit folgendem Code einen Dateinamen im LISP abfrage, ...
(FILE :value-type :filename
:title "Datei laden"
:initialdirectory (sd-get-current-working-directory)
:direction :input
:initialpattern "*.x_t;*.xmt_txt"
:fileType arasolid_unigraphics
so steht im Eingabefeld bei Dateityp keine Endung drin, das Feld ist leer, obwohl bei :fileType arasolid_unigraphics eingetragen ist.
Schnittstelle wurde auch vorher gestartet.
Schreibe ich hier df oder :lisp oder :step oder :sat oder :igs oder ackage oder :dxf oder :vrml oder :stereolithography oder :dwg
rein, so erscheint das jeweilige Format als Dateityp.
Laut Integration-Kit wäre arasolid_unigraphics auch korrekt, aber es wird nichts angezeigt, so nützt es einem auch nichts,
wenn man bei LISP-Makros die Zeile ":add-suffix t" ergänzt, da ja kein Datei-Typ festgelegt wurde.
Gebe ich direkt in der Kommandozeile "native_cad_in :cad_system arasolid_unigraphics" ein
Geht der Dateibrowser mit der korrekten Einstellung auf.
Ich hab es auch schon mit arasolid oder :x_t versucht, gleiches Ergebnis nicht mal eine Fehlermeldung.
Was mache ich falsch? Stimmt die Eingabe :fileType arasolid_unigraphics nicht?
Welchen :fileType muß ich hier eingeben damit der DateiTyp bei Parasolid auch ausgefüllt ist?
Das gleiche Problem habe ich dann nochmal beim Typ Bundle-Datei hier sollte laut IntegrationKit :fileType :bundle
korrekt sein, aber auch dies funktioniert nicht.
Vielleicht weis ja jemand von euch die korrekte Eingabe für die beiden Formate.
Bei den anderen Formaten geht´s doch auch, ...
alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein.
Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-)
