Thema: Wellen zueinander in einer Eben ausrichten (1411 mal gelesen)
Dubsepp Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 04.04.2016 Windows 10, Direct Modeling 18
erstellt am: 04. Apr. 2016 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir müssen von der FH aus gerade ein einfach Getriebe konstruieren und modellieren. Für die Zeichnung möchte ich nun meine Wellen alle auf eine Ebene bringen. Allerdings find ich einfach nicht das richtige Positionier-Tool, um die Wellen auch zueinander in einer Linie auszurichten. Habe bisher die Flächen der beiden jeweiligen Zahnräder miteinander verbunden Jetzt möchte ich diese Welle mit Zahnrad noch auf diesem Radius soweit um die andere Welle drehen, damit sie in derselben Ebene liegen. Da komm ich aber bisher nur mit der dynamischen Positionierung hin, das ist aber eben nicht genau. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß Dubsepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 04. Apr. 2016 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubsepp
Ohne deine Anordnung zu kennen würde ich mal spontan sagen, daß du dafür Arbeitsebenen zur Hilfe nehmen mußt auf denen du Linien oder Kreise zeichnest um somit die neue Position zu definieren und die Welle dann einfach über 2 Punkte bewegen. ------------------
ingo walter Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 11.06.2001 OSDM 17 bis 19
erstellt am: 04. Apr. 2016 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubsepp
Hallo Dubsepp, um sicher zu gehen, wie wir Dir helfen können, wäre ein Screenshot oder auch eine PKG-Datei gut... Viele Grüße, Ingo Walter PS: Die Option "Drehen um 2 Punkte" ist wertvoll und auch im 3D-Positionieren mit drin. Man definiert zunächst eine Drehachse und definiert dann Winkel und Drehrichtung über zwei 3D Punkte, die im Folgezustand zusammenfallen sollen. Der Umweg über die Arbeitsebene wird dadurch unnötig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 04. Apr. 2016 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dubsepp
Zitat: Original erstellt von Dubsepp: Wir müssen von der FH aus gerade ein einfach Getriebe konstruieren und modellieren. Jetzt möchte ich diese Welle mit Zahnrad noch auf diesem Radius soweit um die andere Welle drehen, damit sie in derselben Ebene liegen.
Super, endlich mal was anständiges. Wenn ich das richtig verstehe, soll das Ganze am Ende wie im Screenshot aussehen. Die Zahnräder sollen um den Winkel = 360° / Zähnezahl gedreht werden, damit die Zähne ineinander eingreifen. Das geht mit Position -> Rot.achse u. Rot.winkel. Das Wichtigste ist aber, daß die Wellen u. Zahnräder mit 2Punkte ausgerichtet werden um überhaupt auf den Achsabstand zu kommen. Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
