| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Annotation: Können Teile und Baugruppen in einer Ansicht ausgeblendet werden? (1114 mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ... ich habe folgendes Problem im Annotation. Ich erstelle eine Zeichnungsansicht einer größeren Baugruppe und möchte bei einer Ansicht dieser Baugruppe zwei Unterbaugruppen bzw. ein paar Teile aus der Darstellung herausnehmen. Nehme ich die Baugruppen komplett in der Teilestruktur heraus, werden alle Ansichten dieser Baugruppe verändert, das möchte ich nicht. Bei Ansichtseigenschaften ist es ja möglich über Filter Komponenten zu entfernen, dies funktioniert für kleine Teile, bzw. Bibliotheksteile korrekt. Das sollte der Lösungsansatz sein. Aber wie kann ich hier selbst bestimmen, welche Baugruppe oder Teile ich für diese Ansicht von der Darstellung abwählen möchte? Ist dies überhaupt möglich? Theoretisch sollte es möglich sein, wenn man diese Filter mit einer eigenen Auswahl belegen könnte. Wie löst ihr dieses Problem? Ich möchte hier nicht extra für diese Ansicht nochmal über Exemplare eine Zusammenstellung für eine Ansicht machen. Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe, ... ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Erkenntnisse, ... wenn ich die Filter anwende wird beim Inhalt der Zeichnungsansicht die Spalte angezeigt entsprechend geändert. Gibt es eine Möglichkeit dieses angezeigt selber zu verändern, bzw. ein Makro um selbst ein paar Teile auszublenden? Theoretisch müßte ja nur die Anzeige hier mit nein unterdrückt werden. Das sollte doch irgenwie zu bewerkstelligen sein? Hat jemand eine Idee? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, genau das hab ich gesucht, .... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, .... Danke Michael, ... ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit die mir persönlich besser gefällt: Steuern der Sichtbarkeit durch eine in einer Konfiguration gespeicherte Darstellungsliste! ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
