Thema: 3D-Kanten-Farbe beim Positionieren ausschalten (1378 / mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 25.06.2009 Creo Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2021 MP6 Ansys WB 2021 R1 WIN 10 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit, das Einfärben der Kanten beim Positionieren auszuschalten? Bei Einzelteilpositionierung finde ich es schon praktisch. Das Teil lässt sich leichter finden, man kann es von den anderen Teilen besser unterscheiden. Super. Bei der Positionierung von größeren Baugruppen mit vielen Teilen hat man dann aber bloß noch (dicke cyan-farbene) Linien auf dem Bildschirm. Möchte man zur Richtungsdefinition eine Fläche auswählen, muss man erst ordentlich reinzoomen, um diese zu finden/ zu erkennen. Dadurch wird das Ganze für meinen Geschmack sehr unkomfortabel. Nicht so super. Freue mich auf eure Hilfe . Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 16. Mrz. 2016 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 16. Mrz. 2016 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Ich habe bei keiner Funktion "dicke cyan-farbene" Linien auf dem Schirm. Beim Positionieren werden bei mir keine Kanten hervorgehoben, nur beim Auswählen und das wird so wie von MB beschrieben gesteuert. ------------------
erstellt am: 16. Mrz. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier mal ein paar Bilder. Bei Einzelteilauswahl wird mit gelb hervorgehoben. Ziehe ich für das Positionieren mehrerer Teile ein Auswahlfenster über die Bauteile, erscheinen manche mit gelben, manche mit cyan-farbenen Kanten. Bei Baugruppenauswahl über die Strukturliste werden alle Bauteilkanten cyan-farben. Hmm, liegt das vielleicht an der V19? Grüße Bertl [Diese Nachricht wurde von bert2000 am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Komisch, das sieht garnicht so aus bei mir, wenn ich markiere dann sind all Kannden dick und orange, dann bestätigen, alles ist wie vorher und dann positionieren. Nur wenn man über Flächen bewegen mit Teiletranformation geht (Fangen über Box), dann sind die erkannten Baugruppen so markiert und die erkannte Einzelteile dunkelblau. Der Fang funktioniert dabei dann alerdings auch nicht mehr so richtig. ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2016 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo Bert, diese Hervorhebung kannst du in den Befehlsdialogboxen mit dem Haken bei "Besitzer transformieren" schalten. Siehe dein Bild, 3.Linie. Dessen Funktion steht in der Help zwar anders beschrieben, aber was solls Die Farbe selbst kannst du in "Datei-Vorgaben-Modeling...-Verschiedene Befehle-Bewegen/Dehnen-Baugruppenfarbe" wählen.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
