Thema: Wunschliste zukünftige Versionen (2424 / mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 440 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 06. Mrz. 2016 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eigentlich so etwas wie eine Wunschliste für Funktionalitäten zukünftiger Versionen? Wenn nicht dann werde ich mal damit beginnen, vielleicht liest ja jemand mit der bei PTC in dieser Richtung mitreden kann. Ich vermisse schon lange eine brauchbare Funktion für Roh- und Fertigteile. Die Funktion die es bis jetzt gibt ist meiner Meinung nach nur sehr bedingt zu gebrauchen. Ich könnte mir vorstellen, das so ähnlich wie die Konfigurationen zu handhaben. Fertiges Teil oder BG konstruieren, Roh-Fertigteilbeziehung wie eine Konfiguration erzeugen, gewünschte Änderungen durchführen (Flächen verschieben, ausschneiden, usw). Jetzt kann der jeweilige "Fertigungsabschitt" wie die Konfigurationen ausgewählt werden. Das ganze würde auch bei Zeichnungen wie bei den Konfigurationen funktionieren. Ganz wichtig ist das die ganze Geschichte auch Teil- und Baugruppenübergreifend funktioniert (z.B. Schweißbaugruppe die mech. Bearbeitet werden soll). Wie das Ganze mit dem MM funktioniert habe ich noch nicht durchdacht, aber dafür gibt es ja Fachleute . Bei Konfigurationen würde ich mir wünschen dass die Teile nicht einfach "irgendwie" von Pos1 zu Pos2 fliegen, sondern dass auf Wunsch der Bewegungsablauf, der beim Positionieren durchgeführt wurde, mitgespeichert wird. Somit würden "Bewegungsabläufe" viel besser mit Konfigurationen dargestellt werden können. Eine Art Sel. Eigenständig für Teile (auf Geometrieebene) würde ich mir für Teile wie Federn, Keilriemen, Gummielemente,... wünschen. Die Geometrie wird so wie bei Sel. Eigenständig in der definierten Baugruppe gespeichert. Ein Umschalten zwischen verschieden "Zuständen" der Teile wäre auch eine super Sache (vielleicht sogar verknüpft mit Konfigurationen, z.B. für eine Mechanik mit Federn)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 06. Mrz. 2016 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
! Ich wünsche mir, daß ich beim Erzeugen eines neuen Teils direkt Farbe und Dichte vergeben könnte. Und zwar aus einer firmeneigenen konfigurierbaren Werkstofftabelle, so ähnlich wie bei gd_properties.lsp. - - - - - Ich wünsche mir ein für normale Anwender bedienbares Renderingwerkzeug. - - - - - Ich wünsche mir die Anzeige von STL-Daten. - - - - - Ich wünsche mir ein Modul mit dem Luftströmungen und Wärmeleitung simuliert werden kann. - - - - - Vielleicht würden wir dann nicht bald auf Solidworks umsteigen. - - - - -
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 06. Mrz. 2016 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Analog zu der Eigenschaft "selektiv eigenständig" eine Eigenschaft "selektiv symmetrisch". Klingt komisch, ist aber so Was ich mir darunter vorstelle: Teile/Baugruppen, insbesondere Zukaufteile, die von ihrer Funktionalität her symmetrisch verwendet werden können, obwohl sie von ihrer Topologie her asymmetrisch sind, könnten auf diesem Weg so definiert werden, dass sie beim Spiegeln von Baugruppen entsprechend ihrer vom User definierten fiktiven Symmetrieachse verwendungsmässig richtig positioniert werden. Dass z.B. Verschraubungen oder Endschalter dann auf der "falschen Seite" liegen, würde ignoriert werden, spielt in den meisten Fällen aber auch keine Rolle. Das wäre m.E. eine grosse Erleichterung bei sehr vielen Anwendungen von linken und rechten Varianten von ansonsten gleichen Baugruppen. Hab das vor Jahren schon mit "Bordmitteln" zu programmieren versucht. Nachdem jetzt aber die Spiegelungsfunktionen schon wesentlich mächtiger sind, denke ich, da sollten im Finish die Profis ran, viel fehlt da nicht mehr und die Sache wäre professionell abgedeckt. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 07. Mrz. 2016 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von netvista: ... Ich vermisse schon lange eine brauchbare Funktion für Roh- und Fertigteile. ...
Unterschreib. Das wäre für uns ein Segen. Gab es nicht irgendwo im PTC-Web-Bereich eine Ideen- und Vorschlagsliste? Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 07. Mrz. 2016 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2016 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Gibt es immer noch und ist seit der Neugestaltung der Site allen zugänglich die sich dort anmelden. ZB. mit dem Account das man auch für die Express6 benötigt. Mit zugänglich meine ich, dass man die Ideen jetzt zumindest ansehen kann. Um Ideen zu erstellen oder zu bewerten muss man einen Supportvertrag und das passende Login haben. https://www.ptcusercommunity.com/community/creo/creo-elements-direct
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 07. Mrz. 2016 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Zitat: Hallo, ich würde mir eine Tool wünschen mit dem man die Geoauflösung auf 1.0E-6mm stellen kann. (Das mit IGES speichern/laden nervt und die SysID ist dabei auch weg)Gruß Michael
Um die SysID wieder zuzuordnen gibt es den Befehl "Reintegrieren" ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 07. Mrz. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 07. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 08. Mrz. 2016 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Wünschenswert wäre eine bessere Möglichkeit der Pflege der Machiningtabellen. Von einer besseren Basisbestückung der Tabellen mal ganz abgesehen. Desweiteren benötigen wir dringend eine bessere PCB-Schnittstelle, weg von IDF hin zu ODB++ um auch Kupfer darstellen zu können. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
woho Mitglied Technik CAD
Beiträge: 1468 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Mrz. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
erstellt am: 27. Mrz. 2016 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 30. Mrz. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Worauf ich schon 20 Jahre warte: Dass nicht mehr in T1 und B1 umbenannt wird beim Verschieben von Teilen in andere Baugruppen! Dass es keine Funktionen mehr gibt, die nur Einzelauswahl zulassen (z.B. Exemplar linear). Ein ZURÜCK nur für das Ein- und Aus-Blenden von Teilen. Pseudobaugruppen die in der Stückliste automatisch aufgelöst werden. Eine Möglichkeit Teile aus Exemplarbaugruppen zu ziehen wobei nicht alle bis auf eins verschwinden. Dass im Strukturbrowser Leerzeichen oder nicht zulässige Zeichen automatisch entsprechend einer Liste ersetzt werden. Dass beim blockweisen Markieren im Strukturbrowser nicht zulässige Elemente automatisch übersprungen werden. (Ich weiss z.B. schon selber, dass ich einen Ansichtssatz nicht reservieren kann ...) Dass der Mauszeiger auf die Fehlermeldung springt an der ich sowieso nicht vorbeikomme und ich nicht hin und her über zwei Bildschrime schieben muss. Gerne verzichte ich auch auf Fehlermeldungen wie: "Das Aufheben der Reservierung ist gescheitert, weil das Element von niemandem reserviert ist" Endbemerkung: Noch 14 Tage Netto, dann ist Schluss!
------------------ 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 30. Mrz. 2016 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
Ich wünschte mir, dass auch im CAD echte 3D-Anzeigen funktionieren. Google-Maps kanns, Traceparts kanns ... alle könnens. Die Grafikkarte verrechnet die Daten ja sowieso in drei Dimensionen. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy -- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 04. Apr. 2016 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für netvista
