Thema: PTC CAM Drehen Fräsen (2388 mal gelesen)
Plettenberg-CNC Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 07.01.2016
erstellt am: 07. Jan. 2016 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei uns steht dieses Jahr die Anschaffung eines CAD/CAM Systems an. Da ich sehr gut mit der Express Version klar komme würde ich gerne die Entscheidung Richtung PTC schieben. Was habt Ihr für Erfahrungen im PTC-CAM Bereich (Drehen/Fräsen). Welche CAM-Kombi mit PTC-Creo könnt Ihr mir sonst noch empfehlen? Gruss, Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Jan. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plettenberg-CNC
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 08. Jan. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plettenberg-CNC
erstellt am: 08. Jan. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2016 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plettenberg-CNC
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von Plettenberg-CNC: Hallo Gerhard,weisst Du ob Mori ein eigenes CAM-System hat? Gruss, Andreas.
das kann ich Dir leider nicht sagen, da ich bereits seit 12 Jahren nicht mehr in der Produktion bin. Damals hieß die Firma Hahn&Kolb und hat neben der schweizer Firma Agie auch noch Maho vertrieben und das entsprechende Fräs-Programm war AGIE-CUT. Was nach meiner Verrentung mit ME10 für den 2D Sector und SolidDesigner für 3D abgeleitet wurde. Was heute so auf dem Markt ist kann ich Dir nicht sagen, da bin ich schon zu lange raus. Einfach mal den Nachbarn fragen, der eine Fräsmaschine hat, welches Programm er verwendet und wie er zufrieden ist. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123Zonk Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 08. Jan. 2016 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plettenberg-CNC
Hi! Also, nen Teil der DMG Mori arbeitet mit Coscom im Cam Bereich, also die Jungs aus Pfronten um genau zu sein. Die direkte Anwendungstechnik wird unter Garantie verschiedene Cam Systeme im Einsatz haben. Kenne PTC kein Stück, aber denke das es dort so ähnlich ist wie bei Catia oder siemens, heißt es wird ein integriertes Cam sein was nicht von dritten, wie z. b bei Solidworks, implementiert wird. Habe die Erfahrung gemacht, speziell bei Catia Cam, das solche Cam Module relativ stark limitieren, heißt irgendwo sind abstriche im Vergleich zu reinen Cam Anbietern zu machen. Bei Catia ganz gravierend die Werkzeugverwaltung. Da wir im Moment auch nach Alternativen schauen, kann ich nur den tip geben ganz genau hin zu schauen bei der Auswahl des cam Systems. So ne Software inklusive pp's ist wahrlich kein Schnäppchen. Des weiteren ist zu Bedenken das es kaum Möglichkeiten gibt, den Cam Bereich ohne den Konstruktionsbereich bei solchen vollintegrierten Geschichten up to Date zu halten. Merken wir momentan bei catia extrem, sind noch auf r19 unterwegs, sprich Stand 2009 ungefähr. Wenn man sich aber mal umschaut, wird man schnell Fest stellen das sich der cam Markt ordentlich weiter entwickelt hat, gerade was HPC Strategien anbelangt. Ich weiß nicht ob ptc Alternativen zu der vollintegrierten cam Lösung bietet, weiß aber das z.b bei solidworks 5 oder mehr cam Systeme integriert werden können und diese auch versionsunabhängig laufen. Sprich, solidcam 2015 läuft auch mit solidworks 2013. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 CEDM V20 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 7 CadDoctor V4.2 SWX 2008 PHOENIX V10
erstellt am: 13. Jan. 2016 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plettenberg-CNC
Hallo, ich bin jetzt nicht der CAM-Profi, kann aber folgendes sagen: Wir produzieren hier an 30 CAD-Workstations Unmengen von Frästeilen welche auf 5-Achsmaschinen gefertigt werden. Unsere AV-Kollegen setzen das CAM-System Hypermill von OpenMind ein und sind in der Lage via Stepimport unsere Modelle problemlos zu fertigen. Auch Fremdaufträge können, STEP-Modell vorausgesetzt, problemlos gefertigt werden. Wir in der Konstruktion haben hier aber nichts mit zu tun. Die Kollegen in der AV fordern die notwendigen STEP-Modelle direkt über das PDM-System an... ------------------ ...viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 13. Jan. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plettenberg-CNC
Auch wir verwenden Hypermill von Openmind. Wir sind vor Jahrzehnten, noch zu UNIX-Zeiten auf diese Programm eingestiegen, da es damals direkt mit SolidDesigner zusammenarbeitete. Daten werden via STEP eingelesen, wobei dies aus DirectModeling absolut unproblematisch ist, im Gegensatz zu Daten aus SolidWorks, hier muss des Öfteren in DirectModeling nachgearbeitet werden. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2016 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
