Thema: Button für gestufte Teiletransparenz (3880 mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 25. Dez. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche mal Hilfe von einem LISP-Profi. Ich möchte mir einen Knopf basteln, den ich anklicke um anschließend die Teile-Transparenz in mehreren Stufen zu ändern. Hierfür möchte ich mehrere Knöpfe basteln, die sich nur in der Transparenz Indensität zwischen (0-1) ändern. Der Befehl für die Transparenz wäre: set_part_base_transparency arts :transp 0.7 complete Mein Problem, so wird nur das aktuelle Teil geändert. Um Zeit zu sparen möchte ich,dass nach dem drücken des Buttons ich nach den Teilen gefragt werde, welche geändert werden sollen, bzw. ich eines nach dem anderen auf dem Bildschirm anklicken kann und es sofort geändert wird, bis ich den Befehl wieder abbreche. Ist sowas umzusetzen? Bedanke mich schon mal im vorraus, ... ------------------ alles ist möglich, nichts funtioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.2.1.0 Creo Elements / Direct Model Manager 20.2.1.0 Creo 5.0.2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 10
erstellt am: 05. Jan. 2016 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo! Ich hab mal schnell ein anderes LISP von mir umgebastelt. Ich hoffe es läuft so wie du es dir gewünscht hast. nach dem Laden einfach starten mit dem Befehl "Transparenz-setzen". ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2016 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so wollte ich es haben. Problemstellung zu 100% gelöst. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kann ich mir in den Konstruktionen ohne langes rumklicken sehr schnell die Teiletransparenz 10-stufig einstellen. Da ich ein SolidDesigner Rückkehrer bin der nach 8 Jahren TopSolid wieder in diesen Kreis zurückkehrt, so hatte mir diese Funktion doch gefehlt, bzw. ist ohne dein Lisp-Makro eigentlich viel zu umständlich einzustellen. Es ist sowieso viel in der Bedienoberfläche passiert, woran ich mich erst wieder einfinden muß. Besten Dank So sollte es sein ------------------ alles ist möglich, nichts funtioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 07. Jan. 2016 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo, auch bei mir trifft das Tool voll ins Schwarze! Hatte ja schon ein ähnliches Thema im Forum gebracht 'Transparenz Global anzeigen'. So und jetzt mein Problem mit dem Tool. Wenn ich das Modeling starte und ein neues Teil erstelle, funktioniert das Tool nicht. Das Tool ändert zwar die Teileeigenschaften, diese Änderung wird im Fenster aber nicht angezeigt. Erst, wenn ich wie gewohnt die Teileeigenschaften einmalig ändere, funktioniert das Tool perfekt! Könnt ihr das Bestätigen oder hat jemand eine Lösung für das Problem? Danke schon mal Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 07. Jan. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 07. Jan. 2016 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 07. Jan. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 07. Jan. 2016 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe die frisierte Variante von Walter mal angesehen, finde aber, dass die erste Version besser ist. Problem bei der Neuen ist, will man bei nur einem Teil am Bildschirm die Transparenz auf 0 setzen, so wird die gesamte Transparente Ansicht ausgeschaltet und man sieht nichts mehr Transparent, bis man wieder ein Teil Transparent macht. Die Option, ob man Transparenz sehen will oder nicht, sollte sich jeder grundsätzlich selbst in seine Startkonfig eintragen.Dies habe ich grundsätzlich immer ein.Und falls nötig schalte ich die Transparente Ansicht schnell mal aus, dafür gibt es schon von PTC einen Schalt-Button. Der Kompromiss wäre das die Transparenz nur einmalig eingeschaltet wird, wenn man das Tool verwendet, da man ohne die Funktion ja sonst nichts sehen würde. Ausschalten macht irgendwie keinen Sinn, auch wenn es gut gemeint war. Trotzdem vielen Dank an Walter für die guten Gedanken. ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Mahlzeit! Die nächste Optimierung wäre eine Überprüfung ob das gewählte Teil bereits auf Exemplarbasis eine Transparenz zugewiesen hat und diese ggf. löschen, da sonst die Basiseinstellung gar nicht zu tragen käme. Ob es Sinn macht und solche Teile überhaupt herumschwirren liegt dann wieder an dem jeweiligen User. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Guten Morgen, ich fände es gut wenn der Exemplar-Basis die Transparenz zugewiesen würde. Über die Basis kann ich ja nicht reservierte Teile nicht ändern und die Baugruppen ist meist reserviert. Eigentlich wäre ein zusätzlicher Knopf -> Basis oder Exemplar ändern <- im Tool für mich die optimale Optimierung! Gruß Michael
erstellt am: 11. Jan. 2016 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 11. Jan. 2016 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wenn man jetzt beim Teil auswählen am Bildschirm, was schon wirklich super funktioniert,und auch so bleiben sollte, noch über F2-Auswahl einen ganzen Kasten über mehrere Teile ziehen könnte, dann wäre dies dass i-Tüpfelchen, .... aber vermutlich will ich jetzt zu viel, ... ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2016 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Da in diesem Dialog das Keyword :multiple-items auf t gesetzt ist, ist auch eine Mehrfachauswahl möglich. Warum bei manchen derartigen Dialogen (auch Standard!) <F2> funktioniert und bei anderen nur <rechte Maustaste>+<Wahl anzeigen>, hab ich auch noch nicht rausgefunden. z.B. <Verschieben>+<Flächen> funktioniert, <Position>+<Objekte> tuts nicht ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 12. Jan. 2016 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, Rahmen ziehen funktioniert super. Hatte ich nicht bemerkt, da ich es über Vorauswahl F2 probiert habe. Dises Funktioniert aber nicht. Da es mit Rahmen am Bildschirm geht, Daumen hoch, Super-Tool!!! ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrzeugbauermeister Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 17.10.2007 Fujitsu- Celsius W510 FX2000 OSD 18.0 OSD 18.1
erstellt am: 14. Jan. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo an alle und ersteinmal ein Dankschön an die Lisp-Kenner. Ich habe leider davon keine Ahnung. Daher bin ich immer sehr dankbar, wenn man einen schönen Helfer einbauen kann. Leider erscheind bei der 18.1 die Lisp-Werkzeuge nach dem Laden nicht mehr in der Werkzeugkiste, ich meine da muss man doch in dem Lisp eine Zeile anfügen, damit das wieder passiert, oder? ------------------ MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.1 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2022 + PE8
erstellt am: 14. Jan. 2016 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
MAq Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 17.05.2011 CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 18. Mai. 2016 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 18. Mai. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo, sollte meiner Meinung nachgehen! Hast Du denn wie oben beschrieben, in der Lisp die Zeile: :toolbox-button nil in :toolbox-button t geändert, damit der Befehl in der Werkzeugkiste auftaucht? Oder, ruf doch mal in der Eingabeleiste den Befehl auf: Transparenz-setzen Und ändre Bitte deine Systeminfo! Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MiBr am 18. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2016 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
